Nullstellung TS TRex 250
  • janas
    janas
    Noch eine Möglichkeit, die Taumelscheibe auf 0° zu bringen. Ich habe auf eine alte Stricknadel auf jede Seite 2mm Gewinde geschnitten, diese dann geteilt und in die Blatthalter eingeschraubt. Außerdem habe ich eine Hülse gedreht mit Aussparungen für den Stellring.Masse: D:17,45, h:7,85 mm. Zum Aufschieben habe ich einen Schlitz von 3,6mm eingefräst, damit man diese Hülse jederzeit aufschieben kann. Wenn die beiden Nadelenden genau senkrecht stehen, habe ich 0° Pitch. Für ne Flasche Bier würde ich für gute Freunde oder zwei Muster bauen. janas aus brandenburg
  • Max1234
    Gesperrt
    • 18.11.2008
    • 594
    • Fritz
    • Berlin /Seefeld
    AW: Nullstellung TS TRex 250
    Was willst du den ohne Servos und Sender damit einstellen mit deinen Stricknadeln,hast bestimmt schon ein Bier zuviel von deinen Kumpels.
    Und an die Nadeln noch ne Wasserwaage das es auch stimmt,ach ander Taumelscheibe ja auch noch sonst steht die schief.
    • Tom68
      • 27.09.2009
      • 45
      • Plettenberg, Sauerland
      finde die Idee prima mit den 0° Pitch, bei mir ist die Align Pitchlehre so schwer, das ich immer 1-2 Grad Verzug beim einstellen habe.
      Werde das mal probieren.
      T-Rex 250, 500 ,600, 700 LE No Nitro, Spektrum DX7
      • Max1234
        Gesperrt
        • 18.11.2008
        • 594
        • Fritz
        • Berlin /Seefeld
        Wie das denn,1-2 Grad,wie stellst du den ein,wenn ich die Lehre auf null stelle und auf dem Blatt habe, haben die Blätter auch Null Grad.
        • janas
          janas
          Hallo, mein Freund, ein bin Antialkoholiker. A ber ich kann Dir das ja nochmal erklären: Da beim kleinen Rex der Vorlauf nicht einzeln einstellbar ist, kann man über die Flucht beider Stangen 0° Pitch erkennen. Nun kommts: Die Servos ( die noch auf dem Weg von Hongkong sind) einstecken. auf Mittelstellung zucken lassen und dann die unteren Hebel einstellen. Vielleicht noch was: auch wenn mir Dein Ton nicht gefallen hat, freue ich mich auf jede Reaktion. janas aus brandenburg
          • marc0409
            marc0409
            Genial super Idee.Würd mir auch gefallen.
            Gruß Marc
