Scorpion 1400KV mit orig. Regler
  • alex123
    alex123
    Hi!
    Kann ich den Scorpion 1400 KV mit dem original Align Regler im T-Rex 500 betreiben. Der Regler kann ja eigentlich nur 60 A und der Motor zieht laut Angabe 80 A.
    Fliege derzeit noch den 500 L Motor. Bin mit dem Align Regler aber sehr zufrieden, will aber etwas mehr Leistung.
    Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2010, 13:23.
  • cladiju
    cladiju
    AW: Scorpion 1400KV mit orig. Regler
    Geht einwandfrei
    • STIPSI
      • 18.04.2008
      • 665
      • CHRISTIAN
      • MSV - Nassereith
      Ja,aber wie lange!
      Je nach was du dem Regler abverlangst (Flugstil) kann das sehr schnell gehen.
      Bei richtigem 3D mit dem 1400KV kann ich mir nicht vorstellen das er das lange mitmacht.
      Wäre da vorsichtig,lieber den Verkaufen und einen 80A nehmen.
      Robbe Roxxy zb. oder YGE....
      Mfg
      Christian
      DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
      • STIPSI
        • 18.04.2008
        • 665
        • CHRISTIAN
        • MSV - Nassereith
        Meinte natürlich das der Regler es NICHT lange mitmacht.
        • cladiju
          cladiju
          @ Stipsy
          Hast du diese Kombination schon dazu gebracht, das der Regler abschaltet?
          Wir habe diese Kombi mehrfach, ohne da irgendwas passiert ist.
          Mit dem original Motor bleibt man sogar unter 40A.
          • RaidRush
            RaidRush
            Ich hatte den 1400er über ein Jahr mit dem Stock Regler bei 95% Flat im Einsatz.
            Dem Regler macht das überhaupt nichts aus! Man muss allerdings ganz klar sagen das der 1400er am original Regler bei weitem nicht seine volle Leistung entfaltet. Dazu sollte es schon ein 80A+ Regler sein.
            Wenn du in absehbarer Zeit nicht vor hast einen neuen Regler zu kaufen, dann nimm lieber den 1600er.
            • STIPSI
              • 18.04.2008
              • 665
              • CHRISTIAN
              • MSV - Nassereith
              @cladiju
              Nein,ich nicht aber ein bekannter. Orginalregler ging in rauch auf mit dem 1400 KV.
              Ich meinte ja nur das er ihn noch verkaufen könnte solange er noch ganz ist. Dann bräuchte er nicht mehr viel auf einen anderen dazubezahlen und braucht sich über solche Sachen weniger gedanken machen. So habs auf jedenfall ich gemacht.
              PS: Ohne das ich jetzt der Spitzenpilot wäre oder so,aber der Govenermode bei den Align Regler lässt meiner meinung nach zu wünschen übrig.
              Bei uns im Verein sind mehrere.
              • cladiju
                cladiju
                DAnn ist da ja noch der Steller Mode.
                Mit dem funktioniert es bestens.
                • STIPSI
                  • 18.04.2008
                  • 665
                  • CHRISTIAN
                  • MSV - Nassereith
                  Haben wir eh alle gemacht,sind auch die meisten zufrieden damit.
                  • alex123
                    alex123
                    Hi!
                    Danke für eure Hilfe!
                    Ich fliege den Rex im Steller Mode und bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Regler nur der Motor könnte stärker sein. Fliege mit 35C 6S Hyperions 2950 mAh und mit 40C 6S 2650 mAh Flightmax Lipos.
                    Werde mir jetzt wahrscheinlich den 1600 KV kaufen da ich mir keinen neuen Regler gönnen will. Der Rex ist für mich derzeit meinn Trainings-Heli und ich möchte nicht so viel Geld hineinstecken.
                    Alex
                    • Talentfrei
                      Talentfrei
                      Der Original Regler rauchen mit Original Motor schon mal gerne ab!
                      • cladiju
                        cladiju
                        Das kommt vielleicht mal vor, ist aber nicht die Regel.
                        Es stürzen auch Helis ab, Aber nicht bei jedem.
                        • stephan1985
                          stephan1985
                          Also der1400er + 60 A Align Regler geht im 3D Einsatz nicht gut ! Habe schon 3 ESP gesehen, bei denen ab 2600upm und 12° Pitch der Regler abschaltet! Ned so toll im Tic Toc O.o!
                          Lass es lieber und kaufe dir nen Scorpion90A Commander. Get 1A mit dem Motor!
                          Lg
                          Stephan
