Wie dreht man den Freilauf um?
  • wima
    • 02.09.2008
    • 389
    • Marco
    Ich möchte den Freilauf meines T-Rex 600 umdrehen. Muss ich da den innern Teil rausnehmen und andersrum wieder einsetzen? Wenn ja, wie nehme ich diesen raus? Der sitzt ziemlich fest drin.
    Vielen Dank.
    Gruss wima
  • Delentf
    Delentf
    AW: Wie dreht man den Freilauf um?
    Ich kann Dir zwar gerade die Frage nicht beantworten... aber mich würde interessieren warum überhaupt sowas notwendig ist?
    Grüße Delentf
    • wima
      • 02.09.2008
      • 389
      • Marco
      Für ein Linksdrehendes System.
      Gruss wima
      • tobias82
        • 25.05.2007
        • 2565
        • Tobias
        • 86368 Gersthofen
        Vermutlich bekommst Du den nur mit Hitze raus. Ich weiß es nicht, aber ich schätze, dass er neben einer Presspassung auch eingeklebt ist. Dann bekommst Du ihn vielleicht mit 150°C bis 200°C im Backofen raus.
        Dann einfach anders rum wieder einsetzen.
        Kostet ja nicht die Welt, also kannst Du es ruhig mal versuchen.
        Schöne Grü�e, Tobi
        Voodoo HC3-SX, Logo 600 V-Stabi, T-Rex Nitro GT-5, Protos 500 HC3-SX
        • Klaus O.
          • 03.12.2007
          • 22475
          Nö, nix Hitze. Rauspressen, geht mit dem Schraubstock.
          Gruß Klaus
          • Dirk Albrecht
            • 14.06.2001
            • 520
            • Dirk
            auspressen, umdrehen, wieder einpressen
            sollte mit den richtigen Hilfsmitteln im Schraubstock funktionieren
            Dirk
            • Heli-Harry
              Heli-Harry
              sowas hier:
              http://shop.trendtraders.de/product_...lf95l04lhqv9l7
              musst es nur in der größe für nen 600er suchen.
              grüße
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                Kann man nehmen - es tun aber auch einfach 2 Nüsse aus dem Retschenkasten.
                Greets,
                Marcus
                • Delentf
                  Delentf
                  Gruss wima
                  Ich meinte die Umrüstung auf ein linksdrehendes System. Gibt es da Vorteile? Der Rex dreht ja schon immer rechts.
                  • wima
                    • 02.09.2008
                    • 389
                    • Marco
                    Vorteile wohl nicht, aber ich baue einen Scale Heli und möchte, dass er gleich wie beim Vorbild dreht.
                    • CooleSau
                      CooleSau
                      Hi Leute,
                      es gibt einen Vorteil. Beim Umbau auf Linksdreher profitieren die Mode4-Piloten davon. Verbesserung der Piro-Flips weil es sich nach rechts einfacher pirouettieren lässt.
                      Ebenso sind seitwerks-Tic-Tocs auf der linken Seite sauberer zu steuern.
                      Gruß von der Coolen Sau
                      • Delentf
                        Delentf
                        Habt Dank euch Beiden - wieder etwas gelernt.
                        Viel Erfolg wima, bei Deinem Scaleprojekt.
                        Grüße aus Berlin
                        • wima
                          • 02.09.2008
                          • 389
                          • Marco
                          Vielen Dank für den Tipp mit den Nüssen. Hat geklappt :-)
                          Gruss wima
