Trex 450 PRO SCHONWIEDER PROBLEM!
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    • Piesendorf, Saalfelden
    Hi Leute!
    Unglüklicherweise habe ich am Montag Vormittag beim 3d-üben meinen kleinen Schönling geschrottet
    (ßbermut tut eben selten gut)
    Nun sind die HRW, Blattlagerwelle, Flybar, Heckgetriebe, Kugellager in den Lagerböcken und die Blades kaputt.
    Nun habe ich soeben bemerkt, dass auch der Motor ein leichtes axiales Spiel hat. Er funktioniert jedoch noch. Beim Absturz hat sich das Ritzel von der Welle gelöst! Ist dieses Spiel normal?
    Danke schon im Voraus, und: Rotate on
    Andy
    www.freestyleguru.de.tl -> freestyleflying
    Andy
  • Andi.e
    Compass/MTTEC
    Teampilot
    • 02.02.2007
    • 1020
    AW: Trex 450 PRO SCHONWIEDER PROBLEM!
    weiß keiner eine Antwort?
    Andy
    • Chris.K.
      Chris.K.
      Also mein Motor hat auch etwas spiel. Ich weiß nicht wie viel spiel dein Motor hat, aber ein bisschen sollte keine Probleme darstellen. Ich würde an deiner stelle damit wieterfliegen, weil eig. kann da nicht viel passieren.
      MFG Chris
      • StefanFinster
        StefanFinster
        430SP?
        der hat bei mir auch schon einiges an spiel!!!
        • Andi.e
          Compass/MTTEC
          Teampilot
          • 02.02.2007
          • 1020
          Der originale, 450m oder so
          Andy
          • Erik Heller
            Erik Heller
            also mein 450M hat auch etwas axiales Spiel.
            Sollte aber eigentlich kein Problem darstellen (beim 450er).
            MfG Erik
            • Andi.e
              Compass/MTTEC
              Teampilot
              • 02.02.2007
              • 1020
              Danke für die ganzen netten Beiträge, hab mir echt schon Sorgen gemacht :-*
              Andy
              • StefanFinster
                StefanFinster
                der 450m ist eh besser
                ich werd mir den auch zulegen dann aber mit 14T ritzel
                • Männerzeugs
                  Männerzeugs
                  Mach auf jeden Fall eine Phase an die Motorwelle. Wenn sich das Ritzel im Flug lösst :-(
                  Andreas
                  • Andi.e
                    Compass/MTTEC
                    Teampilot
                    • 02.02.2007
                    • 1020
                    OK, werd ich machen, danke!
                    Nach dem letzten Crash war das Ritzel e runter
                    Zwischenstand: Hauptrotorwelle kaputt, flybar, blattlagerwelle, Blades, Heckgetriebe, Kugellager und ein Servogetriebe, schon 100€
                    Andy
                    • Erik Heller
                      Erik Heller
                      Dann lohnt es sich wahrscheinlich hier zu bestellen: http://infinity-hobby.com/main/index.php
                      War bei mir letztes Mal auch so (habe dann ca 80€ bezhahlt anstatt über 100).
                      MfG Erik
                      • satsepp
                        • 03.11.2009
                        • 865
                        • Josef
                        • Bayerisch Eisenstein
                        Mein Beileid zum Absturz.
                        Ich gebe zusätzlich immer etwas Locktide auf die Welle, und Phase diese auch vorher an wo die Madenschraube sitzt, gebe dann ich das Loch extra ein Tröpfchen Locktide.
                        Wichtig ist nur dass der Ritzelabzieher noch unter das Ritzel passt, falls es doch mal wieder runter muss, und natürlich muss das Ritzel auch zur gewünschten Drehzahl passen...
                        Die Motorlagen lassen sich auch mit geringem Aufwand tauschen, gibt es Beispielsweise bei Causemann.
                        Sepp
