Akkubefestigung 600 ESP
  • Starlet50
    Starlet50
    Nachdemich meinen 600 ESP nun eingestellt habe und ich ihn jetzt doch etwas mehr fordern kann, ist mir folgendes passiert:
    Beim Zusammenbauen dachte ich noch,die Akkubefestigung, der Sache traue ich nicht so recht.
    Beim 12. Flug ging es dann auch schon etwas wilder zur Sache und beim Aufsetzen hat sich der Akku in die Haube verabschiedet, Stecker haben sich abgezogen und bei dem besch... Schnee war ich auf einem Asphaltierten Feldweg gelandet. Mehr Glück als Verstand gehabt. Es wurde bis auf das Hechrohr nichts beschädigt.
    Also Leute nehmt nicht einfach nur die orig. Befestigungen, die sind nur für den
    Hersteller gut ;-))
    Wie befestigt Ihr eure Akkus *
  • Pylonracer
    • 20.06.2008
    • 1261
    • Pressig
    AW: Akkubefestigung 600 ESP
    Ich habe auch nur die Orignalen Befestigungsbänder und hatte bisher noch nie Probleme. Einfach mal richtig ordentlich festziehen und gut ist. Ansonsten kann ich noch dieses Klettband empfehlen. Eine Seite auf den Akku geklebt, die andere auf die Akkurutsche.
    Gruß Frank
      Kann ich mich nur anschließen - hab das Klebeklettband dran und die Align Befestigungsbänder mit der ßse zum festzurren! Das ist eine Verbindung für die Ewigkeit!!!!
        Die mein ich!!
        • Reiner Fuchs
          Mitarbeiter Hempel KG
          • 26.09.2008
          • 2373
          • Tayfun
          • 52.042275,10.468926
          ich mach es auch mit Klettband und Org. Befestigung
          • Starlet50
            Starlet50
            Die mein ich!!
            Die lagen bei mir nicht im Kasten, sonern welche ohne ßsen.
            Habe jetzt welche mit ßsen eingebaut.
            • PeterLustich
              CopterFactory
              Teampilot
              • 08.09.2009
              • 2586
              • Timo
              Ich habe das ähnlich gelöst wie Reiner, lediglich die Akkurutsche habe ich ganz im Chassis und nicht nach vorne abstehend. Das selbstklebende Klettband das bei meinem ESP dabei war hält so bombig, da könnte man schon fast die Bänder aussen drum weglassen. (Dennoch würde ich im Flug niemals auf die Bänder aussen verzichten!!!) Ansonsten hatte ich bislang noch keine Probleme das sich meine Akkus gelöst haben oder so.
              Ein bekannter hatte auch die ohne ßse in seinem Baukasten, allerdings nicht ESP, sondern CF.
              • Starlet50
                Starlet50
                Wie es scheint legt Align gerade mal dazu, was so rumliegt.
                Ist ja auch gut fürs Ersatzteilgeschäft.
