T-rex 450 pro
  • KDS-freak
    KDS-freak
    T-rex 450 pro
    HALLO !! ich wollte euch einfach mal fragen, ob ihr erfahrungen beim bau von einem t-rex 450 pro habt, die ihr als wichtig empfindet ...,
    also, ich würde mich echt freuen, wenn ihr einfach mal ein paar tipps posten könntet,
    halt einfach so sachen wie beim heckstarrantrieb die führungsrolle um ca 3 cm versetzen um eine eigenresonanz der einzelnen abschnitte zu bilden etc.
    DANKE !!!
    Gruß Chris
  • helifuzzy
    • 28.11.2009
    • 359
    AW: T-rex 450 pro
    Beim Heckservo sollte der Kugelkopf nicht über 7 mm von der Mitte entfernt sein.
    Am Motor fehlt die Abflachung für die Klemmung, unbedingt anfeilen.
    Der Regler kann keinen Stellermode (nicht vernünftig, das Heck wackelt dann), Reglermode geht.
    Beim Landen immer schön aufpassen, der Starrantrieb ist anfällig.
    Ist ein super Heli, Glückwunsch.
    Gruß Andreas
    T-Rex 250 SE, MicroBeast
    Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
    • KDS-freak
      KDS-freak
      AW: T-rex 450 pro
      hab nicht den original sondern den hk 450 pro aber bei den erfahrungen die ich mit dem hk 450 se v2 gemacht hab muss der pro ja sensationell fliegen, wenn man alles beachtet XD
      aber trotzdem danke werd ich mir für die nächste super combo merken !!
      • Steffen1976
        • 27.07.2008
        • 43
        • Steffen
        • 57580
        AW: T-rex 450 pro
        Gruß Andreas
        Der Align Regler hat einen unglücklichen ReglerModus(Govenor). Der Stellermodus ist gut zu gebrauchen.
        T-Rex 700E Super Combo
        T-Rex 450Sport T-Rex 250
        • Gerhard Sch.
          Gerhard Sch.
          AW: T-rex 450 pro
          Wird der Heli dann zu unruhig? Lt. Anleitung sollte der Kugelkopf 10mm von der Mitte entfernt sein.
          lg
          Gerhard
          • axel
            • 24.06.2001
            • 343
            • Axel
            • Tangent Airfield auf der schwäbischen Alb
            AW: T-rex 450 pro
            Du kannst sonnst nicht den Servo-Weg am Kreisel einstellen. Ich habe noch ein zusätzliches Loch bei 7 mm vom Drehpunkt gebohrt.
            Gruß Axel
            • helifuzzy
              • 28.11.2009
              • 359
              AW: T-rex 450 pro
              Sorry, habe oben Regler-und Stellermode verwechselt, blöd...
              Wenn man das Align Gyro GP 750 verwendet (funktioniert ausgezeichnet) und die 10 mm nimmt,
              kann man den Limiter nicht einstellen, weil der mögliche Servoweg zu gering ist.
              Die Hebelverhältnisse sind mit den 7mm besser (Servokraft größer, da Hebel kürzer), und man nutzt annähernd den ganzen möglichen Servoweg.
              Gruß Andreas
              • Gerhard Sch.
                Gerhard Sch.
                AW: T-rex 450 pro
                danke für den Tipp mit den 7mm, da ich gerade beim Einstellen bin erspart mir das wahrscheinlich so eineige Schweißtropfen.
                lg
                Gerhard
                • KDS-freak
                  KDS-freak
                  AW: T-rex 450 pro
                  Danke !!
                  Gibt´s sonnst noch irgendwelche Tipps zum Aufbau des pro ?
