der T-Rex 600 CF ist mit den Originalteilen wie Regler, BEC und Motor ausgerüstet. Am Heck arbeitet ein Align DS620. Der Regler wird nach Anleitung im "Helicopter2" Modus betrieben.
Beim Erstflug mit Paddel und Align GP750 hatte ich auf dem Heck ein unkontrolliertes Zittern um die Hochachse. Eine Veränderung der Kreiselempfindlichkeit brachte keine Veränderung am Heck.
Inzwischen habe ich auf V-Stabi umgerüstet. Hier zeigt sich das gleiche Zittern. Ein Heraufsetzen der Kreiselempfindlichkeit und/oder der Drehzahl verstärkt bzw. beschleunigt das Zittern. Es handelt sich teilweise um kurze, schnelle Bewegungen im Wechsel mit größeren unkontrollierten Ausschlägen, so ca. 5-10cm nach rechts und links.
Ein Herabsetzen der Drehzahl bzw. Empfindlichkeit verlangsamt auch die unkontrollierten Bewegungen. Da es beim normalen Kreisel, als auch jetzt beim V-Stabi auftritt, scheint es sich nicht um ein Kreiselproblem zu handeln. Das Heckgestänge läuft leicht und spielfrei und die Pitchhülse ebenfalls. Der T-Rex steht sonst ruhig auf der Stelle, ich kann sogar die Knüppel los lassen. Ein Vibrationsproblem scheidet somit meiner Meinung nach aus.
Da es schon einige Themen in diesem Forum hierzu gibt, scheint das kein Einzelfall bei mir zu sein.
Kann mir nun jemand Ratschläge geben, welche Maßnahmen ergriffen werden können?
Ich denke, evt. Maßnahmen können im nur Einzeln ausprobiert werden, um das Problem zu eliminieren.
