250er: Mikado Kopfumbausatz - Frage und Problem
  • cycoso
    cycoso
    gefeut dass der Kopfumbau auf Flybarless endlich da ist, und nun schon das erste ßrgernis:
    Das umgebaute Y-Gelenkteilchen ist an der Pfanne ausgerissen, vermute Materialfehler etc. da ichs beim Anderen hinbekommen habe ohne irgendetwas... Verschleiß scheidet aus, da es ein neuer Baukasten ist.
    Nun :-)
    Frage 1:
    Gibt es die Gelenke einzeln?
    Frage 2:
    Welche Gestängelängen sind bei der Blattanlenkung empfehlenswert? Maßangabe Metallstange denke ich wäre passend.
    Danke für das Interesse.
  • cycoso
    cycoso
    AW: 250er: Mikado Kopfumbausatz - Frage und Problem
    ALH25012T
    ok, Frage 1 beantwortet : und über den Preis erschrocken :-)
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      zu Frage 2:
      Du stellst das genauso ein wie beim Paddelkopf, die Taumelscheibe läuft ja denselben Weg.
      Dazu müssen die mitgelieferten Mikado-Gestänge um ca 1,5 mm gekürzt werden, zumindest bei mir war das so.
      Dann sind 25,2 mm Gewindestange zwischen den Kugelköpfen frei, gibt bei Servomitte 0° Pitch.
      Gruß Andreas
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
