T-Rex 600 ESP - Alles Kopfsache?
  • Madmike
    Madmike
    bin neu hier im Forum, hallo erstmal an alle.
    Habe mir letztens aus Fernost einen T-Rex 600 ESP bestellt und die letzten zwei Abende ihn zusammengebaut. Soweit hat eigentlich alles geklappt, für den ersten Heli bin ich recht zufrieden. Einzig Sache die mir beim Bauen aufgefallen ist, dass das Anlenkgestänge vom Mischhebel zur Taumelscheibe (Arm B) in der Anleitung von Freakware mit 10.5mm , in der beiligenden Englischen aber mit 9.5mm angegeben ist.
    Habe alles eingestellt wie in der Anleitung(Englisches Original das beilag), die Servos sind alle Neutral 90° zum Gestänge(ein bisschen mit der senderseitigen Servo-Mitten-Verstellung angepasst), Gestängelängen passen auch. Problem ist jetzt allerdings, das wenn ich den Knüppel Neutral stelle die Pitch der Blatthalter etwa bei 2° liegt. Ich dachte immer die sollte in dieser Einstellung genau 0° haben, oder sehe ich das falsch?
    Irgendwelche Ideen was da falsch gelaufen sein könnte? Ich würde jetzt (in meinem Jugendlichen Leichtsinn als Helianfänger) die Gestänge der Blatthalter von 2mm auf etwa 3.5mm verlängern, oder macht das dann Probleme?
    Falls ich euch jetzt vollkommen verwirrt habe, hier ein paar Bilder
    Danke schonmal für eure Hilfe im Vorraus.
    Mit freundlichen Grüßen
    Madmike
    P.S.: Kommentare wie "Als Anfänger so nen Heli kaufen...", "Scheiß Anfänger,schonmal die Suchfunktion genutzt..." etc. können die Profilierungsneurotiker sich gerne sparen. Hätte ich etwas zum Thema gefunden würde ich hier nichts posten
  • tomturbo
    tomturbo
    AW: T-Rex 600 ESP - Alles Kopfsache?
    ersteinmal Glückwunsch zu deinem neuen Heli.
    Die Angaben zu den Gestängelängen stimmen nicht zu 100%
    Musst also die Gestängelängen verändern. Bei 0° muss ausserdem der flybar controllarm waagrecht sein, Pitchmin. muss (mit umgkehrten Vorzeichen) den selben Wert haben wie Pitchmax. ohne dass die Taumelscheibe oben oder unten aneckt...
    • fuji
      fuji
      glückwunsch zu dem Heli.
      Wenn alle hebel 90° haben, dann wurde ich die gestänge zu den Blatthaltern verlängern, so wie Du es auch vorschlägst.
      Zum schluß ist nur wichtig das Du gleich viel Pitch in beide richtungen hast und nicht unten oder oben anschlägst.
      Markus
      • Madmike
        Madmike
        Ok, danke für die hilfreichen Tips, werd mal drann rumschrauben und warten bis die Akkus aus Fernost kommen ;-)
        • Madmike
          Madmike
          Zitat von tomturbo Beitrag anzeigen
          Musst also die Gestängelängen verändern. Bei 0° muss ausserdem der flybar controllarm waagrecht sein...
          Mit Flybar Controllarm meinst du den Pitchkompensator(der wo "Super Pro" drauf steht)? Oder meinst du den Arm im "Käfig" der Flybar?
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Noch was!
            Mach die Blätter drauf um den Pitch zu messen und mache die Messung an den Blättern. So über den Blatthalter bringt das garnix, jedes Blatt ist anders gefertigt.
            • interferenz
              interferenz
              Optimal wird die Rotorkopf-Einstellung, wenn Du ihn mit einer Trueblood-Lehre von unten aufbaust.
              Kostet nicht die Welt und dazu gibt's Anleitungen im Netz.
              Volker
