BLW Durchmesser
  • RaidRush
    RaidRush
    BLW Durchmesser
    Servus,
    ich habe das Gefühl mein,e neue Blattlagerwelle hat hat Untermaß, zumindest hat mein Kopf deutlich mehr Spiel seit dem letzten Austausch.
    Es wäre sehr nett wenn jemand seinen Messschieber herauskramen könnte und für mich nachmisst.
  • RaidRush
    RaidRush
    AW: BLW Durchmesser
    Evtl. ist es nicht verkehrt zu sagen das es um die BLW eines T-Rex 500 geht
    • Onkel
      Onkel
      AW: BLW Durchmesser
      Hab zwar noch keinen Rex aber ich hoffe ich konnte dir Helfen
      BLW T - Rex 500
      • RaidRush
        RaidRush
        AW: BLW Durchmesser
        Danke für den Link, ich benötige allerdings ein genaueres Maß auf zwei Nachkommastellen, gemessen an einer original Blattlagerwelle.
        • RaidRush
          RaidRush
          AW: BLW Durchmesser
          Problem gelößt
          Es ging darum das die Blatthalter meines RJX FBL Kopf für meinen Geschmack zu viel Spiel hatten, mal abgesehen vom axialen, welches ich mit Passscheiben eliminiert habe.
          Der Kopf ist an sich super, das sind aber so Sachen die könnte der Hersteller ganz einfach selbst beheben.
          Naja ich ging davon aus das die BLW Untermaß hat. Falsch gedacht, es waren die Lager
          welche von RJX verbaut wurden. Nachdem ich die Blattlager 10 Minuten im Ofen hatte gingen
          auch die eingeklebten Lager raus.
          Kleiner Tip:
          Schraubt die Anlenkhebel vor dem Erwärmen ab, sonst Blättert nachher die Pulverbeschichtung ab
          • azscout
            • 01.03.2009
            • 774
            • alexander
            • Wien/Umgebung
            AW: BLW Durchmesser
            Wo bekommt man die Passscheiben zum ausgleichen.Sollten 9x12x0,1 oder 0,2 mm haben.
            Danke im Vorraus
            lg azscout
