alternativer Motor für T-Rex 600 CF
  • mach3
    mach3
    AW: alternativer Motor für T-Rex 600 CF
    Zitat von Helisto Beitrag anzeigen
    kann noch den Hacker A40 10L 8Pole ohne ET ins Spiel bringen.
    Passt ohne Chassisänderung, hat mehr Power als der Original-
    Motor, bleibt kühler, kreischt nicht so und ist wirklich günstig.
    Habe ihn allerdings noch nicht in einen Rumpf verbaut.
    Hi Jens,
    habe gerade nachgesehen, der Hacker mißt außen 48mm, mein Chassis aber nur 47.....
    Geht also nicht....
    Rolf
    • tomke
      • 14.03.2009
      • 286
      • Erzhausen/Arheiligen
      Wie währe es denn mit Hyperion HS 3026
      TDR ,Voodoo600,TDR2
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        Plettenberg Orbit 25-08 HE
        einfach spitze mit 6s, geht ab wie ne Rakete und bleibt kalt,
        fliege ihn mit dem 100A Org. Regler von Align
        hab hier noch ein Video von der Konfig allerdings mit einem anderen Regler
        Link
        • seijoscha
          seijoscha
          Der Pletti ist wirklich ein genialer 6s Motor!Aber nicht der billigste doch von hoher Quali!
          Mein Kumpel ist ihn lange geflogen der war einfach klasse!Und nie über Hand warm!
          • B.W.
            • 02.05.2009
            • 301
            • Bernhard
            • Woergl/Tirol
            [QUOTE=seijoscha;1127786]Der Pletti ist wirklich ein genialer 6s Motor!Aber nicht der billigste doch von hoher Quali!
            Er ist auch sehr leicht!
            Bei meinen 600er Rex mit 3kg hat er Stromspitzen von nur 70A und im durchschnitt 28A.
            Gruß Bernhard
            • mach3
              mach3
              Ja, den Plettenberg habe ich mir auch schon angesehen, aber der ist leider auch der Teuerste. Zwischen Scorpion und Plettenberg liegen fast 200 €!!!
              Die HE-Version ist am Lüfter auch 47mm im Durchmesser. Den müsste ich dann schon leicht einfetten, damit er zwischen den Chassisplatten durchpasst : ) Aber dort, wo der Lüfter nachher läuft, ist kein Chassis.
              Mich wundert, dass noch niemand den guten alten OBL43/H eingebaut hat. Sollte reinpassen, hat auch 1600W bei KV1050, klingt gut und hat in meinen Rappen schon etliche hundert Flüge absolviert.
              Dieeeee Top-Leistung brauche ich nicht, weil ich nicht ständig mit +/- 15° rumbolze - Scaler halt... Ok, solange ich ihn zum Einstimmen als Besenstiel fliege, würde es mir vielleicht Spaß machen : )
              Rolf
              • B.W.
                • 02.05.2009
                • 301
                • Bernhard
                • Woergl/Tirol
                [QUOTE=mach3;1127837]Ja, den Plettenberg habe ich mir auch schon angesehen, aber der ist leider auch der Teuerste. Zwischen Scorpion und Plettenberg liegen fast 200 €!!!
                200€ unterschied? der Pletti kostet bei Hoellein 220€.
                Kostet ein Scorpion nur 20€, ich habe keine ahnung von Scorpion-Motoren.
                Gruß Bernhard
                • mach3
                  mach3
                  [QUOTE=B.W.;1127842]
                  Gruß Bernhard
                  Hallo Bernhard,
                  bin von den 242€ auf der Plettenberg-Seite und von den 60€ für den Scorpion ausgegangen.
                  Dann braucht der Plettenberg noch ein anderes Ritzel, dann hauts auf den ersten Blick hin.
                  Hast Recht, ich habe dabei nicht unbedingt Marktpreise verglichen...
                  Rolf
                  • Tom1976
                    Tom1976
                    Hi Rolf.
                    Der Plettenberg passt super ins Chassis und da er bei dir in einen Rumpf soll,ist er ideal weil er einfach nicht warm wird .....
                    Ich wollte damals auch sparen und habe mehrere Motoren durch.Für meinen Flugstil und 6s einfach super.
                    Grüße Tom
                    • B.W.
                      • 02.05.2009
                      • 301
                      • Bernhard
                      • Woergl/Tirol
                      Hallo Rolf
                      Der Preiß vom Plettenberg ist gerechtfertigt.
                      Er bleibt kühl.
                      Braucht weniger Strom.
                      Und wiegt nur 250g.
                      Mehr als genug Leistung.
                      Das rechtfertigt den Preiß.
                      Gruß Bernhard
                      • mach3
                        mach3
                        Mit welchem Ritzel fliegt Ihr den Plettenberg?
                        Rolf
                        • Tom1976
                          Tom1976
                          Ich habe ein 15er Mikado Ritzel und beim Jive 75 %,war bei der letzten Messung um die 2050 u/min.
                          Gegenüber dem Kontronik Kira hab ich bei gleicher Flugzeit knapp 800 mAh eingespart.
                          Grüße Tom
                          • B.W.
                            • 02.05.2009
                            • 301
                            • Bernhard
                            • Woergl/Tirol
                            Hallo Rolf
                            Ich habe ein 14er Mikado Ritzel und beim Jive 75-80% öffnung.
                            Drehzahl ca. 1900-2100 umdrehungen.
                            Gruß Bernhard
                            • Helisto
                              • 21.04.2007
                              • 405
                              • Jens
                              Hi Jens,
                              Geht also nicht....
                              Rolf
                              Hi Rolf,
                              ich habe extra geschrieben: OHNE ET!!!
                              Siehe hier: http://www.hacker-motor-shop.com/e-v...&t=3&c=23&p=23
                              Der Motor ist nur 41,7 mm breit und ich fliege ihn seit einem Jahr sehr erfolgreich.
                              Gruß Jens
                              • mach3
                                mach3
                                Hi Rolf,
                                Ups, dann habe ich da was übersehen.... Ok, vom Preis her echt verlockend!!!
                                Bei Plettenberg wurde mir übrigens der 25-10 für einen Scaler empfohlen. Der 25-8 sei mehr für 3D und würde höhere Stromspitzen ziehen und in einem für meinen Zweck ungünstigen Wirkungsgradbereich arbeiten.....
                                Rolf
