Bin erst seit 2009 bei der Heli Fliegerei (was Ihr gleich merkt
) aber hatte bis jetzt noch keine eigenen Bauerfahrungen.Vorab schon einmal Sorry für meine Laienhaften ausdrücke bei Euch Profi´s
Nun zu meinem Problem. Um meinen ersten Heli selber zusammen zu bauen, habe ich mir letzte Woche einen Trex 250 SE Combo zugelegt.
Meine Anlage ist eine Spektrum Dx6i und als Empfänger habe ich eine Spektrum AR6110e eingebaut.
Bauen hat gut geklappt und alles auch soweit gerade.
Nun die ersten Einstellungen unter Strom gemacht. Swash Mix ist +80 / +80 / -80 eingestellt. Taumelscheiben Typ 120 Grad.
Ich fliege Mode2, habe aber nun auf dem linken Gashebel die Vorwärtsbewegung des Heli (glaube Pitch?
ich weiss ich bin ein Newbie) und rechts die Taumelscheibenverstellung (bei hoch gehen alle 3 Servos gleichmäßig hoch und umgekehrt)Wie bekomme ich nun die ganze Sache umgestellt?
ps: So ist mein Empfänger belegt:
Belegung Spektrum Empfänger
Aux: pitch servo (von hintengeschaut ist es das linke servo)
Gear: das einzelne Kabel vom gyro
Ruder: das dreiadrige Kabel vom gyro hin
Elev: das Nickservo ... das hintere Taumelscheibenservo
Ail:Roll Servo hin....von hinten das Rechte servo
Tho: Regler
Batt: Bindstecker
Bedanke mich schon einmal im Voraus und nochmals sorry wenn das hier nicht reinpasst.
Danke und Gruß
Jürgen
Jupps...............
