T-Rex 600 ESP - Akku 5800 mAh???
  • helipilotin
    helipilotin
    bin grad am ßberlegen wegen Akkus für meinen T-Rex 600 ESP!!!
    Die 5800 mAh wären natürlich interessant wegen der Flugzeit, dachte ich so!
    Aber bin mir nicht sicher ob die reinpassen, der Platz ist doch ziemlich beengt,
    wenn ich einen 5000 mAh - Akku (z.B. von SLS) reinpacke, ist fast kein Platz mehr!!!
    Hat denn jemand 5800-er mit 6S in der Normalkonfiguration untergebracht*
    Vielen Dank für Eure Erfahrungen im voraus.
    mfg
    silvio
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T-Rex 600 ESP - Akku 5800 mAh???
    ich denke es geht ja hier im diesen Akku:
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=10723
    Length-A(mm) 155
    Height-B(mm) 49
    Width-C(mm) 59
    Die Maße stehen doch dabei. Einfach mal ausmessen...
    LG Belu
    • Chris.jan
      Chris.jan
      Wenns vom Platz nicht passt, dann hat man allenfalls mit der normalen Haube Probleme. Einfach ne Nitro-Haube nehmen, oben Platz für TS etwas Platz dremeln und schon passen auch 14 Rundzellen drunter.
      Bezüglich der Kopflastigkeit muß man schon eher etwas genauer überlegen.
      Ich habe einfach meinen Heckservo nach hinten verlegt, damit hat man wesentlich mehr Reserven und spart sich diese dilletantischen Ausgleichgewichte am Heck.
      • crazyvolle
        • 17.05.2004
        • 1546
        • Volker
        • Dettingen Erms
        Passt der Akku jetzt drunter?
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Also ohne Modifikationen passt der mit Sicherheit nicht drunter. Mein 5000er passt gerade so noch drunter.
          @Chri.jan: Was für Ausgleichsgewichte am Heck? Du sprichst doch bestimmt nicht vom ESP?!
          • Chris.jan
            Chris.jan
            Keine Ahnung ob's paßt, aber wenn ich da 14Rundzellen untergebracht kriege (unter einer Nitro-Haube, also einer Haube vom 600N), dann sollte o.g. der Akku doch wohl auch drunter passen.
            Mit Ausgleichgewichten meine ich nur anderswo schon erwähnte Gewichte (Blei etc.) am Heck. Aufgrund der Hebelkraft des Hecks reichen da natürlich schon kleine Gewichte.
            Verschiebt den Heckservo einfach nach hinten und ersetzt die labberige 2mm-Stange durch ne kurze Stange etwa in der Länge der P&P-Hebel. Das erhöht eben nicht das Gesamtgewicht und verteilt es doch soweit nach hinten, daß ein volles kg Akkugewicht mitgenommen werden können.
