habe z.Z. vier ESP am fliegen und habe bislang, Toi Toi Toi, keine Probs gehabt.
Erstflugerfahrung Rex 600
AW: Erstflugerfahrung Rex 600
habe z.Z. vier ESP am fliegen und habe bislang, Toi Toi Toi, keine Probs gehabt.GruÃ? Karsten
Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
Fliegst du denn 3D damit ?Zitat von mach3 Beitrag anzeigenJa, mag sein. Aber die Chance, wieder einen solchen zu bekommen, läge dann bei 20%.
Nee, ich möchte etwas anderes. Der Robbe Roxy könnte mir zusagen, oder ein YGE80 - der hätte eine Antiblitzschaltung onboard... Auch nicht zu verachten....
Am besten ich sehe mich auch schon mal nach einem anderen Motor um....
RolfGruÃ? Karsten
mach3
Nee. Der Rex ist eigentlich für einen Rumpfeinbau vorgesehen. Das wäre dann gestern ein teures Grillfest geworden.Zitat von Helistarter Beitrag anzeigenFliegst du denn 3D damit ?
Der erste Flug war nur ein Käserundflug mit Fotostops..... Oder warum fragst Du?
Rolf
mach3
Also ich gehe mal fest davon aus, dass ich Ersatz bekomme. Alles andere wäre ja noch schöner. Oder gibt es da andere Erfahrungen? Ich möchte aber nix mehr, wo Allein draufsteht.Zitat von Chris.jan Beitrag anzeigenIch würde versuchen den Regler zu reklamieren. Wenn Du Ersatz bekommst kannst du den ja trotzdem noch verkaufen und was anderen kaufen.
Der Robbe und der YGE sind ja in etwa gleich teuer. Die kämen schon in die Wahl. Wobei ich die Vor- oder Nachteile der beiden Regler nicht kenne.
Der YGE ist ja lt. Beschreibung uneingeschränkt teillastfest und hat eine Antiblitzvorladung.
Was der Robbe kann oder auch nicht, kann man ja leider nirgendwo nachlesen...
Rolf
Chris.jan
Ich empfehle gerne Castle Creations. In dem Fall einen Phoenix Ice 100 - nur leider sind die gerade nicht immer lieferbar, wegen der großen nachfrage. Haben ein gutes BEC und nen eingebauten Logger. Softwareupdate via USB und nen echt geilen Governer-Mode.
Ersatzteilkäufer
Reklamier auf jedenfall den Regler und Motor (würde beides einschicken)
Align wird dir das ersetzen. Solange der Regler nicht in der Mitte durchgebrochen ist.
Mach eine Fehlerbeschreibung und wech damit. Was du wiederbekommst kannste
verkaufen. Ist ärgerlich sowas.
Gr. Sascha
Also ich würde den Regler auch reklamieren, ob du ihn dann weiter einsetzt ode rnicht ist egal, aber du hast einen neuen Regler. So, dann würde mich auch interessieren wie du den Regler befestigt hast? Wenn du ihn mit Kabelbindern "bombenfest" ans Chassis gemacht hast, kann ich mir auch erklären wieso er abgerauch ist. Das "sollte" man mit den Align Reglern nicht machen, das mögen die nicht so gerne. Etwa sKlettband auf die Rückseite und zur Sicherheit nicht allzu fest Kabelbinder drum.
Ich fliege nun shcon den dritten Align Regler (Erst BL75G in meinem CF Rex, dann BL100G wegen Motortausch und dann nen ESP gekauf und wieder mit dem BL100G.) und bin super zufrieden mit dem Teil!!! Bei den Reglern die ich bislang hatte, funktionierten die Governor Modes tadellos und alles andere läuft auch absolut perfekt! Werde die nicht tauschen.
Wenn dann würde ich dir aber zu einem YGE raten. Den fliegen ein paar meiner Kollegen. Sind etwas günstiger wie die Kontronik Regler und stehen denen in nix nach. Oder die angesprochenen Roxxy oder CC Regler, davon habe ich bislang aber nur gelesen.
Auf jeden Fall viel Erfolg!
würde auch beides einschicken !
hab bisher keinerlei Probs. mit dem Org. Regler
und ich fliege den mit nem Orbit 25-08 alles bestens.Warp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
m.a.r.t.i.n
das kann glaub ich passieren, wenn der Regler aus seinen Messdaten eine falsche Drehzahl interpretiert. Ich schiebe deshalb beim Hochfahren das Gas LANGSAM rein.
lg
Martin
Und wie sollen die Leute das machen die das Gas über Schalter eigeben? IDL 1 - 3?Zitat von m.a.r.t.i.n Beitrag anzeigenHallo,
lg
Martin
Z.B. "Normal" nicht als 0er Grade, sondern linear von 0-100 zum Hochfahren des Motors z.B. Mache ich auch so und habe bislang auch noch nie Probleme gehabt. Allerdings fliegt ein Kollege mit N 0er Grade und dann Idle1, 2, 3 und hatte auch noch nie Probleme. Also obs wirklich daran liegt...ich tippe ehr auf einen zu fest angezogenen Kabelbinder.Zitat von Dan0111 Beitrag anzeigenUnd wie sollen die Leute das machen die das Gas über Schalter eigeben? IDL 1 - 3?
geht bei mir einwandfrei, Schalter direkt auf 75% an, wunderbarer Sanftanlauf!Zitat von m.a.r.t.i.n Beitrag anzeigenHallo,
lg
MartinWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
mach3
Zur Befestigung hatte ich ja schon geschrieben, war mit Spiegelband befestigt. Mache ich immer so....
Ich habe das Gas per Schieberegler super soft reingeschoben.
Schon überlegt, den Motor mal mit einem anderen Regler zu testen, ob er noch läuft, aber wenn dann noch mehr kaputt geht, zahlt mir das ja niemand....
RolfAngehängte Dateien
Chris.jan
Und gerade der 100er hat nen Sanftanlauf wie er im Buche steht!
Getoppt wird der nur noch von meinem Masterspin - da kann ich auf die Sekunde genau einstellen, wie lange er zum hochfahren brauchen soll ;-)
Mudersbach
UpsZitat von mach3 Beitrag anzeigenZur Befestigung hatte ich ja schon geschrieben, war mit Spiegelband befestigt. Mache ich immer so....
Rolf
