Pyro 600 im T-REX 600
  • T-REX250-600
    T-REX250-600
    Wer hat den neuen Pyro 600 schon im T-REX 600 getestet?
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Pyro 600 im T-REX 600
    Der Pyro 600 ist grad erst rausgekommen, ich denke da werden wenige schon zugeschlagen haben...
    Lieferbar ist der auch noch nirgends.^^
    • T-REX250-600
      T-REX250-600
      .... aber es gibt doch manchmal schon im Vorfeld ein paar Piloten, die die Teile zum testen bekommen
      Wichtig für mich - die Scorpions bringt man zum Teil nur mit Modifikationen am Chassi in den Heli. Der Pyro dürfte um einiges kleiner sein und somit dürfte der nachträgliche Einbau auch einfacher sein*? (Vermutung) - zumindest beim 600er
      Im 500er Rex habe ich den Standard Motor auch einfach gegen einen Scorpion getauscht.
      Zuletzt geändert von Gast; 31.01.2010, 11:53.
      • Exxtreme
        Exxtreme
        Durchmesser: 40,5 mm
        Länge: 51 mm
        Wellendurchmesser: 5 mm
        Gewicht: 220 g
        Max. Wirkungsgrad: 89%
        mit den abmessungen sollte der reinpassen ohne modifikatioon am chassis.
        mfg Richard
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Da bin ich auch mal total gespannt. In das Chassis sollte er ja locker reinpassen. Weiß jemand wann der lieferbar sein wird? In der aktuellen Rotor ist auch ein test des Motors. Die Verbrauchswerte wären ja super. Einzig das Gewicht.... mit 220gr ist der schon sehr leicht im Gegensatz zum originalen mit 400gr. Dem Schwerpunkt kommt das ja nicht so zugute.
          Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 31.01.2010, 12:50. Grund: Was vergessen
          • Exxtreme
            Exxtreme
            Ist doch gut , kann der Akku grösser werden, der motor liegt ja vor der hauptrotorwelle.
            Der orginalmotor ist eh viel zu schwer, mit 400gramm Motor fliegt man im normalfall schon nen 700er heli.
            Schade fände ich wenn es den nicht für 10s geben würde.
            mfg Richard
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Es gibt ihn für 10S.
              Trotzdem bleibt das Problem für die 6S flieger. Nur weil ich einen neuen Motor kaufe will ich nicht gleich einen Satz Akku´s kaufen die größer als 5000mAh sind.
              • Exxtreme
                Exxtreme
                Welcher wäre das dann, hast nen link dazu?
                Kannst ja den akku wenn du ihn jetzt hochkant fliegst nach vor legen.
                Oder aufbleien, dann hast du aber schon den ersten Vorteil dieses motors verspielt.
                Aber so das Problem seh ich da nicht es gibt ja noch komponenten die man nach vore legen kann wenn der Schwerpunkt nicht passt.
                Mir würde ein so leichter 10s motor gut passen dann könnt ich mit meinem 600er rex auch 10s 4000 fliegen.
                mfg Richard
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hier kannst du mal nachlesen: http://powerisnothingwithoutcontrol.com/pyro2.html
                  Es wird wohl eine 840 KV Variante geben die du dann für 10 S einsetzen kannst. Müsstest dann ja so ca. bei 2280 u/min am Kopf mit 14er Ritzel rauskommen.
                  • Exxtreme
                    Exxtreme
                    Der 840kv wäre ja nur bis 33,3 volt freigegeben, das reicht nicht für 10s .
                    mfg Richard
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Ja, in dem Bericht steht ja auch nur bis 8S. An anderer Stelle habe ich aber schon gelesen das es wohl einen für 10S geben wird. Finde es leider nur nicht mehr....
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Und? Hat man mal was gehört wann der Motor endlich kommen wird? Das dauert ja....
                        • Jens F.
                          • 26.05.2008
                          • 1209
                          • Jens
                          • Damelang/Ragösen
                          Für alle die es interessiert!
                          Ich habe mal bei Kontronik nachgefragt, die erste Lieferung Pyro 600(beide Drehzahlen)soll Anfang März ausgeliefert werden.Wo von viele aber schon verkauft sind!Ende März werden genug ausgeliefert, so das dann alle Händler was auf Lager haben sollten.
                          Jense
                          _____________________________
                          LOGO 500 SE T-Rex 450 Pro
                          [FONT="Georgia"]Brandenburger Modellflugverein e. V - Herzlich Willkommen auf unserer Homepage![/FONT]
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Bin ich blind? Wo steht das denn* Oh man, so lange noch....
                            • Jens F.
                              • 26.05.2008
                              • 1209
                              • Jens
                              • Damelang/Ragösen
                              Hallo Daniel,
                              Wenn du einen gleich Anfang März haben willst, kannst du ihn direkt bei Kontronik bestellen!Da wäre noch ein paar Motoren für den Direktvertrieb verfügbar.
                              So wurde mir das gesagt von der Frau Werner.
                              Jense
