T-Rex 500 - Spiel zwischen HRW und HRW-Lagern
  • Speedi_76
    Speedi_76
    Hallo Heligemeinde
    Ich habe heute bei der Durchsicht meines T-Rex 500 ESP gemerkt, dass ich Spiel zwischen Hauptrotorwelle und den HRW-Lagern habe.
    Gefühlt hatte ich es, als ich den Hauptrotorkopf mit den Fingern nach links/rechts und nach vorne/hinten gedrückt habe.
    Man merkt und sieht das Spiel deutlich.
    Axiales Spiel ist nicht vorhanden.
    Von den Lagern und der Welle gehen keine Geräusche aus, die auf einen Defekt hinweisen würden.
    Ist es bei euch genauso und somit normal, oder deutet es auf irgendeinen Defekt hin?
    Würde mich freuen, wenn mir Jemand bei dieser Frage weiterhelfen und mich im besten Fall beruhigen kann.
    P.s. Habe schon im Forum gesucht, aber nur Themen über axiales Spiel gefunden.
    Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 13:05.
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: T-Rex 500 - Spiel zwischen HRW und HRW-Lagern
    hi,
    ich hab mal geschaut, bischen spiel is schon drin, aber ich finde es ist das spiel in den rillenkugellagern.
    hast ja oben und unten ein lager, jedes lager hat 0,1mm spiel oben drücks rechts unten drückst links hast oben schon nen quer versatz von 0,3 also bischen spiel is da normal.
    bekommst es nur raus mit noch hochwertigeren lagern.
    aber ich glaube es ist zu vernachlässigen.
    fliegt doch schön.
    lg Belu
    • pressluftsiggi
      pressluftsiggi
      Das liegt nicht an den Lagern, sondern meistens an der HR Welle, da sie Untermass haben. Von 5 Wellen passt meistens nur eine richtig. Wenn Du das Spiel ganz weg haben willst, kleb das obere Lager auf der HR Welle fest, dann haste Ruhe
      Gruss Chris
      • Pattrex
        • 04.08.2009
        • 40
        • Patrick
        • 34593
        Hallo Speedi,
        habe meine Welle gerade mal durchgewackelt.
        Also bei mir bewegt sich nichts. Kein Spiel spürbar.
        Könnte also ein Hinweis darauf sein, dass bei dir was nicht i.O. ist.
        Pattrex
        Heut ist die Luft wieder voller Plastik
        • Speedi_76
          Speedi_76
          Danke erst mal für eure schnellen Antworten.
          Bin nun doch (eher durch Zufall) auf einen T-Rex 700 Treath gestoßen, in dem das (Problem) auch schon mal kurz abgehandelt wurde.
          Demnach ist pressluftsiggi mit seiner Aussage richtig gelegen und es liegt daran, dass die HR Wellen Untermass haben.
          Das Spiel soll aber zu vernachlässigen sein und nichts schaden.
          Und wie Belu schon sagte: Fliegt doch schön
          Und da ich jetzt weiß, das alles i.O. ist, fliegt er garantiert nocheinmal doppelt so schön!
          • Davemax
            • 28.01.2010
            • 97
            • Engelskirchen (NRW)
            Ich hab auch dieses Spiel....kann die Welle min. bewegen.
            Laut meinem Händler volkommen normal (Fertigungstoleranzen Welle und Lager)
            [CENTER][FONT="Tahoma"]T-Rex 450 Sport - Futaba T8FG[/FONT][/CENTER]
