T-rex 500 Heckservo verstellt sich????
  • Tobif650
    Tobif650
    Hallo Leute!
    Ich hab da ein kleines Problem.
    Wenn ich Idle up von normal auf 1.Stufe schalte Verstellt sich mein Heckservo,wenn ich eine Stufe weiter schalte auf 2. stellt es sich wieder zurück genauso wenn ich wieder in Normalmode zurück gehe.
    T-Rex 500
    DX-7 mit Ar7100
    Heck ist im Normalmode schön saber eingestell worden.
    Beide Noral als auch Headinlock funktionieren super bei Normalmode.
    Für Lösungsvorschläge währe ich echt dankbar!
    gruß Tobias
  • AlexBonfire
    • 07.01.2005
    • 4593
    • Alexander
    • Schallodenbach
    AW: T-rex 500 Heckservo verstellt sich????
    Bist du sicher, daß du alle Mischer, die auf Heck gehen abgeschaltet hast ?
    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
    • Tobif650
      Tobif650
      hallo Alex
      Ja ich hab gerade nochmal nachgesehen.
      Sowohl revo als auch die freien Mischer sind IHN!
      gruß tobias
      • schacky1970
        schacky1970
        Hi Tobi,
        hast du in beiden Flugphasen die gleiche Gyrosense?Du weisst ja wenn du unter 50 bist ist er im Normalmode und über 50 im Headinghold.Vieleicht hast du da zwei unterschiedliche Werte.Und was auch sein kann ist dass du in einer der Phasen getrimmt hast!!Das bleibt dann nämlich auch bestehen für jede einzelne Phase.Probier mal die beiden Sachen.Ich wette dass es etwas von beiden ist.
        Gruß Thomas
        • Tobif650
          Tobif650
          Hallo Thomas
          Habe bei Gyro Sense beim Wert 0 3%
          und beim Wert 1 97%
          Gyro ist ein LTG 2100 Servo Futaba s 9254.
          Ist das so richtig?
          Gruß Tobias
          • schacky1970
            schacky1970
            Zitat von Tobif650 Beitrag anzeigen
            Hallo Thomas
            und beim Wert 1 97%
            Ist das so richtig?
            Gruß Tobias
            Hä
            3% geht net
            und 97 bezweifle ich auch fast
            wenn du bei 3% fliegst bist du im Normalmode und bei 97 im HH
            bei 3 % müsste dann die LED für HH aus sein richtig?
            bei 97 ein richtig??
            stell einfach mal beide gleich auf über 50 auf jeden fall und schau mal was das servo dann macht.
            • AlexBonfire
              • 07.01.2005
              • 4593
              • Alexander
              • Schallodenbach
              Bei 0% ist der Kreisel abgeschaltet ... 3% sind da verdammt nah dran.
              >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
