Trenne ich bei eingeschaltetem Sender einmal die Spannungsversorgung des Empfängers (Die LED´s am Empfänger blinken dann) ist alles normal - Setup Ok, Head-Lock Modus OK. Ich hoffe jemand kennt diesen Fehler - Wahrscheinlich habe ich einen Fehler bei der Programmierung der DX7 gemacht *?
Probleme mit DX7 und GP750 Gyro bei Trex250se
Alc-Logan
Hallo vieleicht kann mir jemand helfen*. Habe ein seltsamen Fehler bei meinem Rex 250se. Wenn ich den Sender (DX7 se) einschalte und korrekter Weise danach den Empfänger (Ar 6200) dann initialisiert der Gyro (GP750) nicht. Es lässt sich kein Setup durchführen und im Head-Lock Modus fährt der Servo in den Anschlag.
Trenne ich bei eingeschaltetem Sender einmal die Spannungsversorgung des Empfängers (Die LED´s am Empfänger blinken dann) ist alles normal - Setup Ok, Head-Lock Modus OK. Ich hoffe jemand kennt diesen Fehler - Wahrscheinlich habe ich einen Fehler bei der Programmierung der DX7 gemacht *? -
AndyF
AW: Probleme mit DX7 und GP750 Gyro bei Trex250se
binde sender und empfänger nochmal neu und probiers dann wieder.
vieleicht liegt es ja an so etwas einfachem
gruß Andreas
vielleicht liegt es daran das der Heli nicht ganz ruhig steht....
der GP 750 initialisiert sehr schnell...wenn er während dieser Phase in Bewegung ist,dann kommt es dazu.
Probier das mal aus...
Netten Gruß , UweProtos 500
Protos 700...noch V1
DX9
Helifreak 2009
Stecker des gyro-kabels richtig im Empfänger drinne ?
Mach das binding mit dem empfänger nochmal wobei die Funke deine bevorzugte gyro empfindlichkeit drin hat.
Spektrum hat einen einschalt-failsafe, und wenn da was falsches drinsteht bekommt der gyro am Anfang unter umständen falsche Werte rein...Viele Grü�e
Darko
ich glaube das hat nichts mir der Empfindlichkeit zu tun.
Aber mit einer entsprechenden und richtigen Failsafeprogramierung des verwendeten
Kanals im AVCS-Mod, initialisiert der Kreisel auch richtig.
Wenn bei der Failsafeprogramierung des Empfängers der Normal-Mod am
Kanal anlag, bekommt der Kreisel auch immer diesen Wert zugewiesen. Somit
kann der Gyro während des Einschaltvorgangs nicht im AVCS-Mod initialisieren.
Will heißen:
Da i. d. R. der Sender und damit der Heli im AVSC-Modus eingeschaltet wird, muss
bei der Failsafeprogramierung des Empfängers auch der verwendete Kanal den
entsprechenden Wert für den AVCS-Mod erhalten.
Peter
zschigi2
Also ich hatte das gleiche Problem bei meinem Mini Titan samt 401er Kreisel. Wenn der (original) Regler die Servos noch in die Neutralposition fahren musste, kippte er jedesmal den Initialisierungsprozess des Kreisel. Folglich musste ich auch erst den Regler anstecken, warten bis die Servos an der Taumelscheibe in ihre Neutralposition fuhren und wieder abziehen, da der 401er jetzt dauerhaft blinkte. Nun nochmal anstecken, die Servo bewegten sich jetzt nicht mehr und er Kreisel funktionierte richtig. Warum das so war, ist mir auch unklar. Probleme beim Fliegen gab es jedoch nie.
Können sich Regler und Kreisel beim Initialisieren behindern?
Gruß, André
Heli67
Hatte das gleiche Problem mit dem GY401, bei mir lag es am Sender, der beim Einschalten zu nahe am Empfänger war. Seit ich beim Einschalten des Empfängers den Sender ca. 2m entfernt deponiere habe ich das Problem nicht mehr.
Alc-Logan
Nochmals vielen Dank.Zitat von PeterH Beitrag anzeigenHallo,
Will heißen:
Peter
Nach dem erneuten Binden ist alles wieder OK. Bin erst vor kurzem auf eine Spektrum umgestiegen. Solche Probleme waren mir der MX16 von Graupner gänzlich unbekannt. Man sollte die Bedienungsanleitung vieleicht doch mal lesen - zumindest den Punkt über Failsafe.....da steht auch drin das man nach allen Einstellungen nochmal Binden soll. Aber ohne den Tipp hätte ich wahrscheinlich den ganzen Heli zerlegt um den Fehler zu finden.
Also vielen Dank für die Hilfe.
Damian
herzlichen Dank für den Tipp !!! Bei mir hats geholfen, ich bin vom Belt CP umgestiegen auf einen 450er Clone, mit GP-750, Roxxy 960-6, Align 450M Brushless und Winforce 3000 35C.
Hatte immer das Initialisierungsproblem mit dem GP-750....nun nach dem erneuten Binden ist es weg!!
Viele Grüße aus Salzgitter,
Bass-Micha
