T-Rex 250SE, Akkustecker-System
  • higginsd
    higginsd
    Ich habe mich für meinen 250er mit diesen Akkus eingedeckt: https://www.freakware.de/shop/artike..._artikel=29516
    Ganz abgesehen von dem JST-EH-Balanceranschluss (da gibt es ja Adapter auf JST-XH), haben die Akkus Deans am Anschluss. Aber keine normalen Deans (die sind deutlich größer), auch keine Micro-Deans (die sind ja mit je einem Stift an jedem Stecker verpolungssicher), sondern irgendwelche anderen Deans.
    Kennt die jemand, sind das die sog. Mini-Deans? Sehen aus wie die großen Deans nur kleiner.
    Weitere Frage: ich könnte ja alles umlöten auf 2mm-Goldies. Packen die das auch langfristig oder sind die zu schwach ausgelegt für die Ströme, die da fließen?
    Dirk
  • Thallius
    Thallius
    AW: T-Rex 250SE, Akkustecker-System
    Hm,
    also wenn Align an den Regler standardmäßig einen BEC Stecker anbringt, dann mache ich mir nicht wirklich Sorgen ob 2mm Goldies nicht ausreichen könnten
    Claus
    • -SilverSurfer-
      -SilverSurfer-
      lol
      • higginsd
        higginsd
        Wenn deren BEC-Stecker genauso bemessen ist, wie die Härte der verwendeten Schrauben - dann gute Nacht 250er! Wahrscheinlich raucht der BEC-Stecker sofort ab, wenn man einmal heftiger pitched.
        So ganz beruhigt mich das also ehrlich gesagt nicht. Zumal die Kabel am Akku nur schwerlich zu einem 2mm-Goldie passen.
        Dirk
        • Oliver Mauthe
          Oliver Mauthe
          Hallo Dirk
          Hab bei mir die Micro Deans (mit einem Pin) dran geht ohne Probleme.
          Es gibt ja genug Clone von den Dean Steckern ist dann leider immer schwer genau die wieder zu finden.
          mfg Oli
          • Tom1976
            Tom1976
            Hallo.Ich hatte bis zum We auch BEC Stecker am 250er.Beim Hallenfliegen,hat sich dann unser 3D Pilot den Heli "vorgenommen" und die Stecker wurden ziemlich warm.
            Hab auf 2mm Goldies gewechselt,er fliegt mit diesen schon ewig am 250er und es funktioniert bestens.
            Grüße Tom
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              ich habe die MPX Stecker dran, funktionieren sehr gut und sind verpolungssicher...
              Ok, zugegeben, die sind etwas groß in dem Heli und kleinere täten es sicher auch.
              Grüsse
              Uli
              • Flyhood69
                Flyhood69
                also ich hatt bis vor kurzem auch die grünen mpx stecker dran wurden mir aber irgendwie zu globig für den kleinen.... Hab jetzt auf 3,5mm goldkontakt umgerüstet und bin damit voll zufrieden! sind nicht zu groß und auch nicht zu klein und laufen tut er auch super....
                • stein
                  stein-elektronik.de
                  Onlineshop
                  • 18.07.2005
                  • 2452
                  • Hans-Willi
                  Hi Dirk,
                  mach dran, was Du willst, 2 mm Goldkontakt, 3 mm Goldkontakt, MPX Stecker - egal.
                  Alles ist besser als diese komischen Dean Stecker. Und mach Dir keine Sorgen um die 2 mm Goldkontakt, die reichen bei den Strömen allemal.....
                  Hans-Willi
                  • janas
                    janas
                    Hallo, an den Akkus von Black Swift sind 2er Goldis angelötet. Zu Deiner Frage. Viele Helis fliegen mit 2er Lipos und annähernd gleicher Kapazität. Hier haben wir 11,1V, also in Abhängigkeit der Voltzahl kann man proportional mit dem Querschnitt runtergehen. 2er Goldis sind optimal. janas aus brandenburg
                    • barryblack
                      barryblack
                      Ich fliege auch schon immer 2er Goldies mit dem Kleinen und das passt wunderbar. ßber 20 A nimmt er sich wohl bei keinem Mannöver, aber 15 A sind sicher schon mal drin laut Logs einiger Leute hier im Forum. Für diese Ströme und im Verhältnis zum Gewicht würde ich immer wieder diese Stecker nehmen.
                      • AndyF
                        AndyF
                        Hier nochmal eine günstige quelle für gold stecker
                        ich hab selber schon dort bestellt. versand hat ca. 1 woche gedauert und das ist mir bei dem preis eigentlich egal.
                        gruß Andreas
                        • carbonf1
                          carbonf1
                          klingt fielleicht gemein aber ich hab die 4mm goldies drauf
                          wie bei allen Modellen.
                          ist so auch kein adapter fürs ladekabel nötig und haben
                          so ziemlich den niedrigsten wiederstand.
                          guten flug
                          charly
                          • RaidRush
                            RaidRush
                            Wenn du mal höhere Ströme durch einen besseren Regler oder Akkus mit
                            sehr hoher Spannungslage fliegst, wirds mit den kleinen Steckern gefährlich.
                            Ich bin inzwischen auf die geschlitzten 3,4mm Freakware Goldies umgestiegen.
                            Die haben einen super halt, lutschen nicht aus und sind mit 1,40 Euro recht günstig.
                            • higginsd
                              higginsd
                              Vielen Dank für die zahlreichen Beiträge!
                              Ich habe jetzt doch die 3,5mm-Goldies mit Gehäuse genommen, die ich auch am 450er verwende. Die sind zwar etwas klobig an dem Zwerg, aber es spart mir ein weiteres Ladekabel usw.
                              Die 2mm-Goldies verwende ich am 4#3B und am 4G6, allerdings sind die als Einzelstecker und wegen der Länge etwas umständlich in der Handhabung.
                              Dirk
