I did it! T-Rex 500 ESP - bestellt!
  • hoschistyle
    hoschistyle
    AW: I did it! T-Rex 500 ESP - bestellt!
    Jippppiee!
    Gestern bestellt - heute geliefert
    Der Aufbau läuft soweit ganz gut, allerdings bin ich auf ein Problem gestoßen:
    Die Paddel werden ja aufgedreht und dann (laut Manual optional) mit den Madenschrauben gesichert.
    Ich habe die Madenschrauben verwendet, finde aber, dass die Paddel nicht wirklich fest auf der Stange sitzen. Sie lassen sich für mein Gefühl etwas zu leicht verdrehen.
    Ist das so ok, oder müssen die richtig fest sitzen*
    Grüße aus der Werkstatt
    Torsten
    • sptotal
      sptotal
      Das ist ok so. Wenn du damit nicht leben kannst, zwei Alternativen:
      1. Mit etwas Sekundenkleber die Paddel sichern.
      2. Umbau auf paddellos.
      • hoschistyle
        hoschistyle
        Hi Sptotal,
        exzellent - das wollte ich hören. Besten Dank!
        Und da es mein erster richtiger Heli ist, werd ich wohl erst mal damit leben - oder etwas Sekundenkleber verwenden.
        ... paddellos ... tssss... fürs erste ist das Budget erschöpft!
        Schließlich war die Grundüberlegung nen Blade 400 zu kaufen
        Torsten
        • MR.NT
          • 24.01.2003
          • 2174
          • Marco
          • Wermelskirchen, Lindlar
          das ist nicht OK so. Die werden sich im Flug oder schon beim Transport verdrehen und so bitte nicht fliegen.
          Mit ein bisschen Schraubensicherungslack aufschrauben, einstellen und die Madenschrauben auch mit Sicherungslack alle vier mit gutem Werkzeug richtig festdrehen. Dann sollten die sich nicht mehr verdrehen lassen.
          Marco
          Zuletzt geändert von MR.NT; 28.01.2010, 09:02.
          Gruss Marco,
          SAB Goblin Raw, Jeti DS12
          • pat1704
            pat1704
            Hi Christian,
            ich habe ebenfalls einen Logo 600 und einen Logo 400 der kann mit dem T-Rex 500 ESP nicht mithalten. Gut meiner hat AC3-X und Strecker aber der Lodo fliegt ja auch mit V-Stabi.
            Der 500er ist ein genialer Altagsheli
            Also nicht denken KAUFEN
            Patrick
            • hoschistyle
              hoschistyle
              Hallo Marco,
              Paddelstange und Madenschrauben habe ich mit Sicherungslack eingedreht. Die Paddel lassen sich ja auch nur mit "etwas Kraftaufwand" verdrehen. Beim Transport verstellen sie sich nicht von selbst.
              Allerdings ziehe ich alles immer ganz gerne "Handfest" an - bei den Aluhülsen in den Carbonpaddeln klappt das aber nicht - da drehen eher die Madenschrauben durch.
              grüße
              Torsten
              • hoschistyle
                hoschistyle
                Nabend!
                Kleines Update:
                Die Paddel sind jetzt "fest". Mehr Schraubensicherung und noch eine halbe Umdrehung der Madenschrauben hat geholfen.
                Dann ist mir noch aufgefallen, dass ich das Feathering Shaft Sleeve beim Einbau der Blattlagerwelle vergessen habe. Ist wohl aber nicht so wild, da es den Kopf nur härter macht und für mich - als Anfänger - somit kontraproduktiv wäre.
                Bisher negativ aufgefallen:
                Wie schon zig mal beschrieben - die Innensechskant-Schrauben stinken und sollten meiner Meinung nach von Align durch Torx-Schrauben ersetzt werden. Auch wenn sich ihr Werkzeugsatz dann wohl nicht mehr verkauft...
                Wenig Sinn bei der Vormontage im Werk, macht auch der Einsatz von Schraubensicherungslack an den Schrauben der Blattlagerwelle, wenn gleichzeitig das Fetten der Drucklager ausbleibt. Das erschwert nur die Demontage.
                Davon abgesehen macht der Aufbau richtig Spaß und geht eigentlich viel zu schnell
                Schönen Abend und beste Grüße
                Torsten
                Zuletzt geändert von Gast; 30.01.2010, 00:28.
                • rocket115
                  rocket115
                  Zitat von hoschistyle Beitrag anzeigen
                  Nabend!
                  Torsten
                  Hey,
                  einfach einen guten Torxschlüssel anschaffen und schon passt es mit den Schrauben.
                  Francesco
                  • Technix83
                    Technix83
                    Die Akkus habe ich mir auch bestellt, sind letzte Woche nach 6 Wochen endlich angekommen. Bin mal gespannt wie gut die gehen.
                    • Mirre
                      Mirre
                      Hallo.
                      Mit welchen Akkus fliegst du und von wo hast du sie gekauft*
                      • Technix83
                        Technix83
                        Habe die Turnigy 6s 3000 vom Hobbyking bestellt. Konnte aufgrund des Wetters noch keinen testen. Bisher fliege ich 6s 2400 kokams.
                        • RCHelis4-ever
                          • 22.05.2009
                          • 1130
                          • Dominic
                          • Niederauerbach
                          warum nen gy401* nimm doch nen ALIGN GP 750.... kost ja nur noch 119,90€ bei freakware
                          T-Rex 450
                          T-REX 500
                          • JeanMichelle
                            JeanMichelle
                            Darf ich fragen welche genau? Mit 20C oder 30C?
                            Die Turnigy 3000mAh 6S1P 30C bringen 507g auf die Waage, ist das noch ok? Oder schon wieder zu viel für den neuen tiefergelegten ESP?
                            • hoschistyle
                              hoschistyle
                              Sicherungslack...
                              Mir ist heute aufgefallen, dass bei einigen der eingedrehten Schrauben nicht wirklich was vom Sicherungslack zu spüren ist
                              Statt dem mitglieferten T43, habe ich einen Sicherungslack von LiquidMoly benutzt.
                              Komisch ist: Einige Schrauben sitzen bombenfest und haben beim Rausdrehen die typische Weiße "Kunststoffschicht" auf dem Gewinde, andere dagegen nicht.
                              Sieht fast so aus als wäre das Zeug noch nicht fest (dabei sind für die Aushärtung 12h angegeben).
                              Da ich heute nirgends original Loctite auftreiben konnte (gabs das Zeug nicht früher an jeder Tanke*), habe ich jetzt mal "TurboLock" von Boldt gekauft (OBI).
                              Ob das was taugt werde ich morgen berichten...
                              @RCHelis4-ever: Der 401er kommt nur wegen des günstigen Gebrauchtpreises in Frage, wenn ich nen preiswerten GP750 bekomme, würde ich den auf jeden Fall vorziehen.
                              Torsten
                              • hoschistyle
                                hoschistyle
                                Sicherungslack...
                                Taugt!
