T-rex 500 Spurlauf stimmt auf einmal nicht mehr
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Hallo Forum,
    bin gerade auf meine Terasse geflogen Spurlauf stimmt.
    Stelle dann das Heck ein bisschen nach und auf einmal stimmt der Spurlauf der Hauptrotorblätter nicht mehr.
    Ich hab gedacht dass es an der Kälte liegt, aber beim vorigen Flug war es ja genau so kalt.
    Warum hat der sich jetzt verändert?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: T-rex 500 Spurlauf stimmt auf einmal nicht mehr
    hast du vieleicht andere Pitchkurven programmiert
    wenn ich meinen Heli einstelle dann hab ich extra einen zu Einstellen im Sender geproggt vileicht machst du das ja genau so und hast verschiedene Pitchkurven ?!
    • daybyter
      • 12.06.2007
      • 1046
      • Kaiserslautern / Deutschland
      Blattlagerwelle krumm?
      • en-te-kranker
        en-te-kranker
        Hmm, was mag die Pitchkurve mit dem Spurlauf zu tun haben*
        Blattlagerwelle testen
        Mischhebel und Kugelköpfe ebenso inkl. die Verschraubungen
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Ich hab nichts geändert.
          Ich bin 30 Sekunden geflogen, eine viertel Stunde rein, um das Heck nach zu stellen und dann wieder raus um wieder zu fliegen. Fliege direkt vor der Tür (bei beiden Flügen) und auf einmal passt der Spurlauf nicht mehr.
          Das einzige was ich anders gemacht habe:
          Beim ersten Flug habe ich den Akku und alles draußen angeschlossen und beim zweiten drinnen angeschlossen und dann erst raus.
          Kann es vielleicht daran liegen?
          Der Heli war dadurch beim ersten Flug ein bisschen kälter als beim zweiten.
          Aber es müsste doch eigentlich alles gleichmäßig abkühlen.
          Gruß David
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • debian
            • 19.10.2007
            • 1473
            • Uwe
            • Wilhelmshaven
            Was hat denn bitte schön eine Pitchkurve mit dem Blattspurlauf zu tun *
            bin ich denn jetzt doof weil ich das nicht verstehe ?
            Geschmack macht einsam
            Qualität geht vor Quantität
            " i like Hirobo "
            • FirstLady
              SAB
              Teampilot
              • 21.05.2008
              • 1004
              • Simone
              • 52391 Vettweiß
              vielleicht hat sich nach dem ersten flug was gelockert.
              wie oben schon gesagt überprüfe mal alle gestänge und anlenkungen. nich dass sich da was losvibriert hat, bzw locker vibriert -> andere länge / spiel -> blattspurlauf verändert
              [FONT="Arial Black"]www.firstlady1985.jimdo.com[/FONT]
              • Thallius
                Thallius
                Ich würde dringend mal alle Verschraubungen am Kopf testen ob sich nicht einfach irgendeine Schraube gelöst hat. Das ist noch das Wahrscheinlichste.
                Einen 500er Rex in der Wohnung "scharf" zu machen, finde ich übrigens sehr leichtsinnig.
                Claus
                • Reiner Fuchs
                  • 26.09.2008
                  • 2373
                  • Tayfun
                  naja gibt ja verschiedene möglichkeiten den Spurlauf zu bestimmen
                  einmal kann ich einfach meine Pitchlehre nehmen und den Pitch auf null setzten und mir den Spurlauf bei laufenden Motor anschauen .
                  Oder man nimmt den Sender setzt den Pitch Knüppel auf null und kontrolliert den Spurlauf.
                  Wenn aber die Pitchkurve nicht in der Mitte auf 50% steht und den Motor anlaufen lässt kommt es einem so vor als wenn der Spurlauf nicht stimmt.
                  Ich kann mir einfach nicht vorstellen das sich die Spur von jetzt auf gleich verändert und hab einfach mal nachgedacht woran das liegen könnte.
                  Entschuldigung für die Verwirrung!
                  • Daveman
                    • 25.09.2008
                    • 1094
                    • David
                    Also ich habe jetzt nichts gefunden, was sich gelockert haben sollte.
                    Haben sich vielleicht die Blätter verzogen?
                    Ich fliege gleich nochmal und mach in so wie beim ersten Flug erst draußen scharf, werde dann berichten.
                    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                    • Moskito561
                      Moskito561
                      Wenn es Holzlatten wären ,könnte es sein,..
                      bei GFK oder ähnlichen nicht,..
                      • WWaldi
                        • 05.12.2005
                        • 872
                        • Walter
                        • Sierning :-)
                        beim 500erter war das immer mit neuen Drucklagern zu beseitigen.
                        Bei hohne Drehzahlen leben die sowiso ned lange.
                        War zuerst auch nie ein Problem und dann wurde der Spurlauf gelegentlich anders, nachgestellt dann hats wieder gepasst, dann ......, erst nauch dem Wechsel der Drucklager wars wieder wirklich weg.
                        Blattlagerwelle war immer gerade.
                        WWaldi
                        Zuletzt geändert von WWaldi; 24.01.2010, 12:57.
                        • Daveman
                          • 25.09.2008
                          • 1094
                          • David
                          Mist ich hab habe vergessen die Drucklager zu fetten, vielleicht liegts daran in Kombination mit dem Warm-Kalt-Wechsel.
                          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                          • Daveman
                            • 25.09.2008
                            • 1094
                            • David
                            Ach ja, bin gerade nochmal geflogen, der Spurlauf ist schon wieder anders, besser aber anders.
                            Ich fette mal die Drucklager, mal schauen, wies dann aussieht.
                            Mx-12 EZC 2,4 Ghz
                            • en-te-kranker
                              en-te-kranker
                              dann kannst du auch gleich eben die Welle testen........
