Würde gerne wissen was ihr so für Komponenten in eurer 450er habt ?
Bei sind die Standard Align Sachen, bis auf den Motor da ich mir ein Scorpion Hk2221-8 eingebaut habe mit einem 15er Ritzel und 80% Regler ßffnung.
Würde gerne den kleinen auch auf FBL umbauen und bin mir da auch nicht sicher was ich für ein Kopf oder Umbau nehmen soll, wer hat den schon alles umgebaut ?
fliege den 450 Pro mit den Standardservos auf der Taumelscheibe und einem 9257 am Heck. Stabi ist ein Mini V-stabi mit einem Spectrum Sateliten was bei mir völlig ausreicht. Motor ist auch ein Scorpion mit einem YGE 40 wegen dem stärkeren BEC.
Als Rotorkopf verwende ich einen modifizierten Outrage Kopf mit doppeltem Taumelscheibenmitnehmer und längeren Kugelköpfen. Wenn ich heute nochmals umbauen würde, würde ich den Kopf von RJX nehmen oder auf das Upgrade von Align warten.
Der Rex fliegt mit den Komponenten sehr gut wobei mir der Vergleich zu anders ausgestatteten 450ern fehlt.
Habe mir nun ein Kopf bestellt da ich ja auf den Beast warte bis er Lieferbar ist, nun wo bekomme ich den die Gestänge her die ich noch brauche für die Pitch Anlenkung , die sind ja länger als die Originalen Teile ?? Macht ihr die selber oder gibt die schon fertig zu kaufen.
Ja danke für die Info, habe mir sowas fast gedacht aber war nicht sicher.....der wird geil der Heli.
Abwarten, meiner war auch noch nicht in der Luft. Mir fehlt noch der RJX Kopf den ich bestellt habe. Meine Umbaulösung hat leider nicht funktioniert. Hoffe das ändert sich bald. Bin gespannt auf deine Erfahrungen mit dem Microbeast.
Ich hab mir jetzt mal das Align Kit für den 450Pro mit dem Align 3G vorbestellt.
Denke wenn das lieferbar ist werde ich es mal im 450er testen.
Hoffe es kommen noch mehr "Einzelköpfe" von Align. Die hätte ich gern für den 500er und 600er.
Wobei ich hier eher den V-Stabi einsetzen würde bzw. im 500er schon im Einsatz habe.
Align DS410M auf der Taumelscheibe
Align DS520 als Heckservo
Align BL430SP Motor
Jazz 40/8/16 Regler
VStabi 4.0
Rotorkopf von Gaui, als Mitnehmer für die Taumelscheibe habe ich den org. Pitchkompensator umgebaut (Hebel gekürzt und 2x Madenschraube)
Rotorblätter fliege ich zur Zeit Blattschmied GCT Ultra
Akkus Rockamp 3S 2200mAh 30C (Timer habe ich auf 6 Minuten)
habe jetzt ca. 50 Flüge ohne irgendwelche Probleme mit dieser Ausstattung.
Bin auch mal gespannt wie meiner mit den FBL geht, habe zwar Logo 400 und 600 mit V-Stabi aber mit dem 450er mit der Stange bin ich nicht ganz so zufrieden
Ist natürlich eine Alternative, aber ich habe mir schon den Kopf bestellt, wenn der Beast kommt bin ich auf alle fälle vom Preis komplett bei 170,00 Euro
