Gier und Gas oder Pitch mischen?
  • Daveman
    • 25.09.2008
    • 1094
    • David
    • Stuttgart (Rosensteinpark)
    Bei meinen T-rex 500 hab ich das Problem, das der Heli bei einer Piroette rauf oder runter geht, je nach Drehrichtung.
    Beim 450 ist das viel weniger ausgeprägt.
    Soll ich dann Heck auf Pitch oder Gas mischen oder ist das Problem nicht normal?
    Gruß David
    T-Rex 500 ESP Microbeast
    Mx-12 EZC 2,4 Ghz
  • SteffMT
    • 24.02.2009
    • 555
    • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
    AW: Gier und Gas oder Pitch mischen?
    Ich kenn das Problem jetzt von meinen Helis nicht.
    Kommst du vielleicht unbewusst an Pitch?
    Theoretisch erhöhst du und verringerst du die Drehzahl am Hauptrotor durch Pioretten. Allerdings dürfte das im Verhältnis zur Drehzahl am Rotor so wenig ausmachen dasss du es garnicht merken wirst.
    Steht vielleicht der Heckrotor nicht ganz 90 Grad?
    Voodoo 600
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Fliegst du im Steller- oder im Governor-Modus?
      • Daveman
        • 25.09.2008
        • 1094
        • David
        Stellermodus.
        Also ich denk mal ein Steuerfehler ist ausgeschlossen, da ich das Problem am 450er ja nicht habe und da flieg ich ja auch nicht anders.
        Beim 450er ist es auch ein bisschen, aber ich denke das ist normal, aber beim 500er ist es schon sehr stark.
        Mx-12 EZC 2,4 Ghz
        • Daveman
          • 25.09.2008
          • 1094
          • David
          Mir ist gerade aufgefallen, dass ich in der Tat beim Giergeben Pitch verändere, muss ich wohl dann aussteuern.
          Mx-12 EZC 2,4 Ghz
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Gruß David
            das hast du gut beobachtet, du hast recht.
            Wie "SteffMT" schon richtig anmerkte, liegt es tatsächlich daran.
            Abhilfe schafft wenn du es unbedingt willst, ein Mischer von Heck auf Pitch.
            Ansonsten halt aussteuern. Aber sowas merken nur leute die sauber schweben können, du scheinst einer davon zu sein
            • ChristophB
              • 20.10.2009
              • 540
              • Christoph
              • MSF Longkamp
              Normalerweise wird Heck auf Gas gemischt, da sich ja je nach Richtung der Leistungsbedarf erhöht oder verringert.
              Logo 600SE,Logo 500 3D,Raptor 50V2 E,HK450TT Pro,HK500GT,mCPX,mSR
              MX22 (Spektrum 2G4)
              • Klaus G.
                Klaus G.
                Ja kann man auch, doch die meisten fliegen eh mit Regler (Elektro sowieso), daher ist das nicht mehr nötig. Und obendrein ändert eine Heck auf Gasmischung nix am Höhenversatz, duch unterschiedliche Drehrichtungen der Pirouetten.
