@ benson
unser Händler hat leider keine Homepage oder Onlineshop den kannst nur telefonisch kontaktieren wenn unter:
PS-Modellshop Hörl
Tel. 03741-709223
Die 3mm Lager kannst auch ohne Distanzscheibe einbauen funzt genauso.
Welchen Drehzahlregler fliegst du denn wegen deiner Gaskurve ?
Hier nochmal zur Info:
Steller-Betrieb
Der Regler arbeitet parallel zu dem Gassignal und die Drehzahl wird durch die Gaskurve oder durch den Gasknüppel
im Sender eingestellt.
Regler-Betrieb
ßber einen freien Kanal am Sender, wird die gewünschte Drehzahl vorgewählt. Der Regler hält die Drehzahl unabhängig
von der Pitcheinstellung (Voraussetzung: Motor und Akku haben die Leistung zur Verfügung). Das bedeutet
für Sie keine aufwendige Programmierung und Abstimmung der Gas/ Pitchkurven .
...heisst zu deutsch bei Steller programmierst wie angegeben deine Kurve und bei Regler einfach eine Gasgeraden auf der Höhe deiner gewünschten Drehzahl.
zB.
minimum Pitch 50% Gas
Pitchmitte 50% Gas
Pitchmaximum 50% Gas
wäre schonmal nen guter Anfang (wenn dir die Drehzahl zu wenig ist einfach das ganze nach oben verschieben) allerdings sollte man die Regler/Steller nicht so weit im Teillastbetrieb betreiben (möglichst nicht unter 50%) und eher so bei 70-80% da haben die ihren besten Wirkungsgrad. Idealer Weise würde man also Gas auf 75% setzen und dann via Motorritzel die gewünschte Kopfdrehzahl einstellen.
Marcel
