T Rex 450 Problem
  • Gold
    Gold
    T Rex 450 Problem
    Hey
    Ich habe eine T Rex 450 Super Combo.
    Ich wollte gestern erste mal starten der Heli hat sich aber nur auf der stelle gedreht.
    Die Wirkrichtung habe ich bereits verändert das ändert aber nichts.
    Das servo reagiert nur sehr langsam und fängt teilweise an zu zucken.
    Woran kann das liegen?
  • xxMaddogxx
    xxMaddogxx
    AW: T Rex 450 Problem
    welche Empfindlichkeit hast du eingestellt? Welchen Modus? Heading-Hold oder Normal?
    • Gold
      Gold
      Ich habe eine dx7.
      Dort habe ich vergessen diese Sachen einzustellen.
      Wie stelle ich es am besten ein?
      • fuji
        fuji
        Hi, bei der DX7 benutzt man man besten den Gear Kanal. Das hast Du stellst am besten mal 30 für + und - ein. Du kannst dann mit dem Gear switch zwischen Rate mode und Heading hold hin und her schalten.
        Welchen Gyro benutzt Du den?.
        Hast Du das Heckservo ohne Headinghold modus getestet?
        Die Hechrotorblätter haben meistens so etwa 5-8° nach links in der grundeinstellung, dementsprechend das Heckservo schon mal auf dem Heckrohr verschieben.
        Dann die richtige wirkrichtung des Gyro, am besten im HH modus testen, schanz nach recht drehen und die schiebehülse fährt dann nach links um zu kompensieren, dann stimmt es.
        Also dann viel glück.
        Markus
        • thrillwood
          thrillwood
          was hast du denn überhaupt für einen Kreisel und welches Heckservo verwendest du?
          Marc
          • Gold
            Gold
            Ich habe einen GP 750 und ein DS520.
            Was ist Heading Hold?
            Wie habt ihr die empfindtlichkeit eingestellt?
            Mir wurde gesagt das ich Travel Adjust einstellen muss ist das korrekt? Aber im moment + 100 und -100
            • thrillwood
              thrillwood
              lass travel adjust so wie es ist. schau dir mal folgende Videos an:
              Teil 5: Heck : Gyro - Einbau, In dieser 7-teiligen Serie wird die Einstellung eines RC-Helis für den Anfänger erklärt. Wer meine Arbeit belohnen will kann mir gerne über Paypal an
              Dort bekommst du auch den Unterschied zwischen Normalmodus und Heading Hold Modus erklärt.
              Die Endpunkte der Schiebhülse des Heckrotors werden über den Kreisel (Limit) eingestellt.
              Generell solltest du dich in die Materie einarbeiten. Entweder über Foren wie dieses, oder, deutlich besser, durch jemanden der dir vor Ort helfen kann.
              Ist deine Funke überhaupt schon für den Heli programmiert?
              Marc
              • fuji
                fuji
                Hi, bring bei Gear den Travellajust trotzdem erstmal runter, auf 30-35 für + und -. Wenn Du den Gyro im Empfänger auf kanal 4 für Servo und Kanal 5 für die Empfindlichkeit eingesteckt hast mußt du mit den Werten in der Funke runter, sonst schlägt dein Heck wie wild hin und her.
                Laufen die Servo für die Taumelscheibe denn richtig und stimmen die Pitchwerte, so dass bei Knüppelmitte auch 0° grad an den Blättern anstehen.
                Markus
                • Shuttle ZXX
                  Shuttle ZXX
                  ich kann dir nur ganz dringend empfehlen, bevor du das nächstemal versuchst abzuheben, auch mal nen Blick sowohl in die GEBRAUCHSANWEISUNG deines Gyros alsauch in die deiner FERNSTEUERUNG zu werfen!
                  Glaub mir, das beseitigt oft schon 90% der Fragen und für den Rest steht hier Tür und Tor weiiiiiiit offen.
                  Gruß Jens
                  • thrillwood
                    thrillwood
                    Ist das "swashmix" menu. Hat mit "traveladjust" nichts zu tun. Er hat eine dx7
