T-Rex 500 mit Delight, Frage zur Einstellung
  • Paramedic_LU
    • 11.07.2007
    • 1511
    • Demian
    ich hoffe ich poste im richtigen Bereich. Falls nicht, bitte entsprechend verschieben. Ich habe mnir für mein Rex das Delight Starterkit geholt. Ist ne tolle Sache, da man es via USB an einem PC frei programmieren kann.
    Die Werkseinstellung kommt mir allerdings zu schnell vor.
    Kennt jemand die Blinkdauer und Abstände der einzelnen Positions und Kollissionslampen?
    Denn ich meine beim großen ist da mehr Abstand zwischendrin.
    Hier das Video
  • Paramedic_LU
    • 11.07.2007
    • 1511
    • Demian
    AW: T-Rex 500 mit Delight, Frage zur Einstellung
    Bekam jetzt aus dem A3Q-Forum eine Antwort
    ZITAT:
    ......... habe mal ein altes Lehrbuch aus dem Regal gezogen. Es gibt die drei Positionslicher (Navigational Lights) rot/links/110°, grün/rechts/110°, weiss/hinten 140°. Dazu gibt es noch die Zusammenstoßwarnlichter, Anti Collision Lights. Wenn nur das hintere weisse NAVL blinkt, wird in den Blinkpausen mit dem ACL rot geblitzt. Wenn alle drei Nav Lichter blinken, wird in der Blinkpause mit den ACLs weiss geblitzt. Die NAVLs blitzen alle synchron. Die Blinkfrequenz ist 60+/-10 Blitze pro Minute. Dicke Brummer blitzen mit den ACLs 120/min nach vorne und 60/min nach hinten. Viel Spass beim einstellen!
    ZITAT-ENDE
    Ok, hab jetzt kurz umgeproggt,
    und kaufe noch die 3 ACL´S dazu.
    Der DELight-Regler hat zum Glück 8 Kanäle. Das reicht...
    • rossi_x
      rossi_x
      Sorry, das geblitze würde mich beim Fliegen kirre machen, kannst du dabei die Fluglage besser erkennen, oder ist das ein Scalevorstufentest?
      lg
      • Paramedic_LU
        • 11.07.2007
        • 1511
        • Demian
        Ich seh damit tatsächlich die Lage besser. Wenns dann doch mal nervt, kann mans ja per Schalter an der Funke auf Aus stellen. Die LED kann man auch Dimmen. Derzeit stehn sie auf 75%
        Also wenns zu grell sein sollte, Dimmung runter und gut ist.
        • Paramedic_LU
          • 11.07.2007
          • 1511
          • Demian
          So, die richtigen Einstellungen habe ich jetzt. Samstag war ich mir den Christoph53 anschauen.
          Jetzt ein weiteres Problem.
          Das Delight Starterkit hat 8 Kanäle.
          In der Software zum Programmieren sind aber nur 6 aufgeführt.
          Leider ist die Anleitung nur in Englisch, und da habe ich so meine Probleme.
          Kanal 1-4 kann ich frei programmieren.
          Kanal 5+6 da ist ein Dauerleuchten, wenn ich die LED anschliesse. Ab Werk. Ist nicht schlimm, könnt ich verwenden und kann es umprogrammieren.
          Nun der Knackpunkt:
          Kanal 7+8 sind tot. Sind auch in der Software nirgends aufgeführt und nicht hinzufügbar.
          Kann mir jemand erklären was das auf sich hat, und wie ich eventuell Strom auf die LED am Kanal 7+8 bekomme. Ein Dauerbrennen wäre ausreichend.
          Anbei die Passage aus der Anleitung. Vielleicht kann mir wer helfen. Danke schonmal
          The DELight Controller contains eight channels of LED light. Please note that the
          Controller itself is only rated for 4A, even though the maximum rating of each
          individual channel adds up to more than that. They are:
          Channels 1-4: Current controlled and rated for up to 250mA. (Dimension LEDs are only
          rated to 150 mA, however.) The LED will draw as much as it is programmed to draw and
          receive whatever voltage is necessary to keep current at that level. Programmable for
          brightness, both overall and as part of lighting sequences. If attaching non-Dimension
          LEDs to it, a resistor is not required.
          Channels 5-6: Non-current controlled and rated for up to 2A. Programmable for sequence
          and useful as a switch. Non-Dimension LEDs will require resistors. Can be used to power
          other applications as well, as the voltage on these channels is equal to the voltage at the
          receiver.
          Channels 7-8: Non-current controlled and rated for up to 2A. Not programmable;
          anything connected to these channels will be on as long as the controller has power. Non-
          To determine what value resistor is needed for one of your LEDs on a non-current
          controlled channel, there are many online calculators. www.led.linear1.org/led.wiz is a
          fairly simple one.
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1511
            • Demian
            Bin jetzt weitergekommen.
            Kanal 7+8 gibt Dauerstrom wenn die Einheit am Empfänger angeschlossen ist. Darauf hab ich das rechte und linke Positionslicht gelegt. Rot und Grün.
            ßber den Gearschalter werden die programmierten LED aktiviert/deaktiviert.
            Am Heck das rote Beacon doppelblitzt syncron mit der roten LED am Rumpf unten. in der verzögerten Pause leuchten kurz die weissen Positionslampen seitlich am Rumpf und die am Heck auf.
            Nun isser fertig:
            Bei Tag sind die auch super zu sehen, und die Lage ist optimal erkennbar für mich.
            Hier das Video:
            Fazit:
            Die Lernphase ist erfolgreich abgeschlossen. Nun kann es an den EC-135 Rumpf mit dem TREX600 gehen.
