Welche Drehzal T-Rex 250
  • BlackBaron1971
    RC-Modellbau-Center
    • 21.07.2009
    • 3527
    • Uwe
    • Dettingen am Albuch
    Bin mir noch unschlüssig welche Drehzahl ich benötige (Rundflug - Kein 3D)
    Mit einem 10er Ritzel hätte ich ca. 2800 , mit einem 12er Ritzel ca. 3400
    RC-Modellbau-Center
    OnlineShop
    RC-Modellbau-Center
  • Supermanu
    Supermanu
    AW: Welche Drehzal T-Rex 250
    Nimm den Originalritzel ( 15er ) der im Bausatz dabei ist. Damit fliegt der kleine richtig gut! Damit der 250er stabil bleibt muss Du schon jenseits de 3000 fliegen, drunter ist er relativ instabil!
    mfg
    • franknik
      • 26.01.2009
      • 166
      • Frankh
      • Kölle un drum herüm
      mfg
      kommt auf den Flugstil an bei mir sieht es auch instabil aus
      • beetlejuice
        • 18.02.2004
        • 1386
        • Günter
        • Weiz-Graz-Zeltweg
        Ist auch meine Erfahrung - original Ritzel, Gasgerade auf 90% (oder auch 100), da steht er richtig stabil in der Luft und ist auch entsprechend agil bei Steuereingaben.
        Wenig Drehzahl ist für so ein kleines Ding nichts, das wird er schwammig.
        Günter
        Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
        1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
        Jeti DS24
        • barryblack
          barryblack
          Weiß nicht, welchen Motor du fliegst, aber der Originalmotor mit 15er Ritzel und 70 - 100 % Regleröffnung sorgt für Drehzahlen zwischen 3500 und 4200 U/min.
          Auch für Rundflüge würde ich diesen Drehzahlbereich empfehlen. Ich fliege mit 16er Ritzel und 100% ßffnung auch kein 3D
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            So sieht´s aus! Mind. 15er Ritzel und Vollgas!!!
            • HannoverH
              HannoverH
              Zitat von barryblack Beitrag anzeigen
              ..... Ich fliege mit 16er Ritzel und 100% ßffnung auch kein 3D
              wie lang ist deine flugzeit? ich fliege mit dem 15'er 5 minuten, die letzte minute ist nur noch rumgeeier.
              • HanseCopter
                HanseCopter
                Ich bin gerade am Nachlade nund werde dann schauen, wieviel ich nachladen musste. Hoffe, dass ich auch auf 5Min komme aber ohne rumgeeier.
                Andreas
                • HannoverH
                  HannoverH
                  na dann sag mal bescheid wenns soweit ist
                  • PiwiDalum
                    PiwiDalum
                    Richtig, bei mir auch 15er Ritzel und volle Kanne.
                    Sonst ist der kleine zu zappelig.
                    G Peter
                    • HanseCopter
                      HanseCopter
                      So,
                      Also habe 389 mAh bei 4 Min. Flugzeit in die SLS 860 nachgeladen. Kann also locker noch 1 - 1,5 Min draufgeben.
                      Alles aus der Supercombo und Regler zu 90% geöffnet.
                      Andreas
                      • HannoverH
                        HannoverH
                        glaub ich im leben nicht
                        • HanseCopter
                          HanseCopter
                          Hääh,
                          warum nicht. Das sind die Werte nach dem Trimmflug in ca. 20-50cm Höhe.
                          Andreas
                          • HannoverH
                            HannoverH
                            achso, ich dachte du bist richtig geflogen.
                            ich lade 650+-50 mAh nach 4-4,5 min nach. die letzten sekunden könnte ich zwar noch rumschweben, aber dazu habe ich meistens keine lust.
                            deswegen kommt mir das bei dir so irre wenig vor
                            • HanseCopter
                              HanseCopter
                              ich werde vorerst bei Rundflug bleiben. Also kein 3D o. Kunstflug. Da sollte ich die Zeit auch erreichen.
                              Andreas
