T-Rex 250 mit turnigy/Mystery 2627 4200kv
  • helidan
    helidan
    Moin. Hat jemand den 2627 mit 4200kv in betrieb? Hab mir den mal bestellt mit nem 30a Regler. Gewichtsmässig das gleiche... Schau ma mal. Weiß jemand wo es 2,3mm Ritzel dafür gibt? Denke 12 Zähne wären ok.
    Dan
  • timo
    • 05.06.2002
    • 1148
    • timo
    • Allendorf - Haiger
    AW: T-Rex 250 mit turnigy/Mystery 2627 4200kv
    und schon mit dem neuen Motor geflogen?
    gruss timo
    http://mfsv-haiger.de
    "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
    • helidan
      helidan
      Re: T-Rex 250 mit turnigy/Mystery 2627 4200kv
      Ja. Aber nicht lang. Auf die schnelle hab ich nur plastikrituel bekommen. Dauerte 20sek dann war es abgefräst. Nur soviel: der Motor ist etwas größer als der originale. Dreht sich schwerer (magnete). Passt gut rein... Und dreht wie sau!
      Ich Berichte ausführlich, wenn ein neues ritzel da ist!
      Dan
      • timo
        • 05.06.2002
        • 1148
        • timo
        dann berichte mal und es wäre super, wenn Du verraten würdest, wo Du das Ritzel her hast.
        gruss timo
        • fishtank
          fishtank
          Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
          Das hier passt oder ?
          Grüße Thorsten
          • Crashpilotrw
            Crashpilotrw
            Dan
            Hallo Dan
            Ich hab den KD KA400H 3500kv brushles Heli Motor vom HC im Einsatz. Davon bin ich total begeistert, Leistung ohne Ende und dennoch gute Flugzeiten. Also wenn du den Motor noch nicht bestellt hast, würd ich mir das nochmal überlegen. Bei Interesse kann ich gerne mal ein paar weitere Details nennen, aber deinen motor kenne ich leider nicht.
            gruß Rolf
            • joachim68
              joachim68
              Zitat von timo Beitrag anzeigen
              ..., wenn Du verraten würdest, wo Du das Ritzel her hast.
              gruss timo
              Da gibt´s ne Menge in Deutschland.
              • helidan
                helidan
                Hab den Motor samt Regler auf eBay für zusammen 8€ gekauft... Billiger wird's nimmer. Die einzigen ritzel die ich gefunden habe sind von hobbyking... 2,3mm 12 bis 13 Zähne. Das Modul 0,4 ist das Problem, 0,5er gibt's überall.
                Der Motor ist übrigens mit 4200kv angegeben, denk aber real sind eher 4600kv... Geht gut ab.
                Also wenn jemand grad bei hk bestellt... Würd paar ritzel mitlaufen:-), weiß nicht ob die 3$ waren verschicken...
                Dan
                • arndtw
                  arndtw
                  Ich habe von meiner letzten Bestellung noch diese Ritzel über. Bei Bedarf kannst Du Dich ja mal melden.
                  Gruß Wolfgang
