TS-Einstellung und Wege beim 700er LE
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe nun meinen 700er LE fertig und mit der Einstellung des Kopfes begonnen.
    Da es mein erster Heli mit 120° Anlenkung ist (vorher immer 90° und mech. Mischer) hat es eine Weile gedauert bis das im TS-Mischer Menü richtig konfigureirt war - habe es dann aber hinbekommen
    Folgende Info noch bevor ich zu meiner Frage komme:
    Der Kopf sowie alle dazu gehörenden Servo´s und Gestänge sind absolut winklig aufgebaut. Pitch ist mit +/-12° eingestellt und auch die TS läuft bei max. und min. Ausschlag nirgends an.
    Frage nun: Wenn die TS auf 0° Pitch steht und ich z.B. Roll nach rechts gebe geht der Pitchkompensator während des Weges ca. 1mm nach oben und beim Weg zurück wieder ca. 1mm nach unten. Gleiches passiert bei Roll nach links und bei Nick.
    -->Ist das normal bei 120°? Kenne das bisher wie gesagt nur von 90° und da war die Kugel der TS bei Roll oder Nick immer "bewegungslos" in der Ausgangsposition*??
    Habe alles 3x kontrolliert und auch alle Menü´s in der Funke (MX16 IFS) mehrmals geprüft.
    Funktioniert wie gesagt alles einwandfrei, nur eben dieses "auf und ab" macht mich ein wenig stutzig...
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    AW: TS-Einstellung und Wege beim 700er LE
    ...kann mir keiner sagen ob das von mir beschriebene Verhalten der TS bei Roll und Nick "normal" ist?
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      Moin moin...
      habe gerade mal für dich Kontrolliert.
      Mein Pitchkompensator bleibt stehen. Sprich selbst wenn ich am Knüppel Rühre ( Mode 2 ) und egal bei Welcher Pitchposition, bleibt der Kompensator stehen.... +-0,2mm
      Gruß Sven
      Zuletzt geändert von WalsumerA3; 15.01.2010, 09:43.
      Align 700XN coming soon
      • Andy 100
        acrostyle
        Teampilot
        • 16.04.2007
        • 1054
        • Andre
        • FMSC- Steinfurt/Münsterland
        bei mir bleibt der Pitchkompensator auch stehen. Ich vermute mal das Deine Fernsteuerung die Funktion nicht sauber mischt. Hatte ein Vereinskollege der hatte das gleiche mit einer Graupner Anlage.
        Bei anderen Anlagen scheint es wohl nicht zu sein.
        Andre
        Team Acrostyle-Modellbautechnik
        Voodoo 700/ G500/650N/770
        Acrostyle Uwe Mayer e.k. / RC Modellbautechnik incl RC Shop in Hannover
        • tc1975
          • 18.08.2008
          • 6766
          • Timo
          • MFG Tangstedt
          ...erstmal danke - was mache ich denn jetzt* habe alles so wie in der anleitung beschrieben (also im mischer menü jeweils + oder - 61%) eingestellt...
          -->nicht das mir der heli nachher runterkommt oder sich schlecht steuern lässt - wollte in 2 wochen eigentl. erstflug machen...
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            -->kann das mechanische ursachen haben*
