T-Rex 500 Pitchkurve
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Hi Leute,
    ich hab mir mal hier die ganzen Beiträge dafür durchgelesen die ich durch die Sufu gefunden habe. Komme aber nicht weiter. Wenn ich 100 % pitch gebe hab ich nen Wert von 15 ° und wenn ich -100% negativ Pitch gebe nen Wert von 4 °. Wie bekomme ich 12 ° positiv und 12 ° negativ hin? Wie stelle ich meine Pitchkurve bei dem T-Rex 500 ESP ein? Muss ich die Pitchkurve nur auf normalmode oder auch auf Stuntmode programmieren?
    Hoffe ihr könnt mir weiter Helfen
    Gruß Flo
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: T-Rex 500 Pitchkurve
    Gestänge anpassen: Noch etwas mehr eindrehen denn du hast ja schon gesamt ~19°
    • Saurier-freak
      Saurier-freak
      Wenn Du die Gestänge beim Rex 500 ESP nach Anleitung gelängt hast müsste es schon einigermasen passen.
      Da ist irgendwas oberfaul wenn Du negativ nur 4° hast.
      Was hast Du denn für nen Sender ?
      Wie sieht die Pitchkurve im Sender aktuell aus ?
      • HaraldG
        HaraldG
        kontrolliere auch mal ob deine Servohörner bei Knüppelmitte richtig stehen
        Harald
        • fuji
          fuji
          in deiner funke muß die Pitchkurve von unten links nach oben rechts, in einer geraden linie verlaufen. Dies vorzugsweise im stuntmode 1 und 2 wenn vorhanden. Im normalmode kann der unterste pitchpunkt auch bei 40-45 % anfangen, somit hast nicht soviel negativ pitch und kannst leichter landen.
          Wie schon gesagt, sollten die Servoarme im 90° winkel stehen wenn der funkenknüppel mittig ist. Die mischer arme oberhalb der Taumelscheibe sollten dann absolut wagerecht sein, somit müßtes Du dann ungefähr den selben weg für + und - pitch haben.
          Gruß, Markus
            -4°, meinst du, oder?
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              danke für die Antworten...wenn ich bei meinem Sender Mittelstellung des Knüppels habe stehen meine Gestänge absolut Waagerecht. Habe Heute nocheinmal nachgeschaut mein negativ Pitch hat 7 ° ..bekomme ihn aber nicht weiter runter...und mein Positiv Pitch hat 12° . Meine Pitchkurve läuft auf Stuntmode und ist ne Linearelini von unten nach oben.
              Was könnte ich jetzt noch tun um den negativ pitch auf -12° zu bekommen?
              Danke euch Allen für die schnelle Hilfe
              Gruß Flo
              • Peter020565
                Peter020565
                Also, dein Pitchknüppel steht genau mittig bei deiner Funke und die Servohörner von allen Servos stehen waagerecht .......- dann solltest du auch in dieser Stellung 0 Grad Pitch an den Rotorblättern haben.
                Ist das der Fall *??
                Wenn nicht, wird da schon mal der erste Fehler liegen.
                Was für eine Funke hast du denn*?
                Evtl. sind ja auch deine Servoausschläge im Sender nicht korrekt.
                Peter
                • Flo89
                  • 10.09.2009
                  • 635
                  • Florian
                  @Peter020565
                  Funke ist die Dx6i.
                  Wenn der Pitchknüppel mittig steht hab ich 0 grad pitch ;-)
                  Gruß Flo
                  • catdog79
                    • 28.07.2008
                    • 772
                    • Tobias
                    Zitat von Flo89 Beitrag anzeigen
                    @Peter020565
                    Funke ist die Dx6i.
                    Gruß Flo
                    Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Mach eine Pitchgerade von 0-100%, stell den Knüppel dann auf "Mitte", so nun müssen die Servohörner waagerecht stehen und dein Pitch 0° haben. Ist dem nicht so, musst du mechanisch den Kopf nachstellen. Keinsesfalls hier an der Pitchgeraden korrigieren (höchstens 5%) ansosnten kommt es nämlich zu dem von dir beschriebenen Phänomen, dass du in eine Richtung mehr pitch hast wie in die andere.
                    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                    • Flo89
                      • 10.09.2009
                      • 635
                      • Florian
                      @catdog79
                      die Pitchgerade ist 0 - 100 %, und wenn ich den Knüppel dann Mittig stelle bekomme ich trotzdem 12° positiv und 7° negativ herraus....obwohl die Taummelscheibe und die Mechanik wenn ich den Knüppel auf Mittig stelle.. Kerzengerade ist.
                      Gruß Flo
                      • Moskito561
                        Moskito561
                        @catdog79
                        Gruß Flo
                        Der ganze Weg den die Taumelscheibe gehen kann ist
                        +12 und -7 also 19 ° insgesamt ,müsste eigentlich mehr sein,.. aber egal
                        Auch wen alles bei dir in Knüppelmittel gerade steht , heißt es ja nicht das die Taumelscheibe auf der Mitte steht (0°)
                        Der Weg nach unten ist weniger , die TS muss höher ;
                        das heißt also : die Gestänge vom Servo zur TS musst du verlängern (Rausdrehen)
                        Wenn das eingestellt ist müsste der Weg nach oben und unten gleich sein, und somit müssten auch die ° Werte gleich sein
                        Hoffe das stimmt so,.. ansonsten kommt eh ein Veto
                        • Moskito561
                          Moskito561
                          Eine Frage hätte ich noch,..
                          wozu brauchst du die +12 ,......--12 °
                          Kunstflug oder 3D Flug
                          • Maltroc
                            Maltroc
                            @ Flo98
                            Seite 124 der Anleitung " Swash Mix"
                            Dort kannst du den Pitchweg in Prozenten angeben.
                            60% sollte von Werk aus eingestellt sein.
                            Bissel Vorsicht. Die Taumelscheibe kann mechanisch anlaufen.
                            • catdog79
                              • 28.07.2008
                              • 772
                              • Tobias
                              @catdog79
                              Gruß Flo
                              In dem Punkt müssen die Blätter aber auch 0° Pitch haben, das ist das Entscheidende. Dann ist nämlich zwangsläufig der Pitchweg nach oben und unten identisch.
                              Also nochmal:
                              Pitchgerade 0-100%, Knüppel mittelstellung bringen, alle Servoarme müssen nun waagerecht sein, TS muss waagerecht sein, Blätter müssen 0° haben.
                              Wenn nur ein Parameter abweicht, oder nicht stimmt, dann kommt es zu deinem Phänomen.
                              Zuletzt geändert von catdog79; 15.01.2010, 04:11.
