ich habe ein echtes Mysterium beim Zusammenbau vom Rotorkopf. Genauergesagt bei der Blattlagerwelle. Alles nach Zeichnung zusammengebaut. Schrauben von der Blatthalterseite her reingedreht. Eine Seite ist wunderbar leichgängig, die andere geht viel zu schwer. Habe alles wieder auseinandergebaut und nochmal kontrolliert. Ich finde definitiv keinen Fehler. Die eine Seite bleibt so lange leichtgängig, bis die Schraube angezogen wird. Handfest ist schon zu fest!
Die Schraube scheint direkt Druck auf das Lager zu drücken.....
Was ist hier los?
Bin für Tipps dankbar....
Rolf
