T-Rex 250 SE Aufbauhilfe
  • ueber30
    Mr. Protos
    • 22.09.2006
    • 2690
    • uwe
    • 37247 GroÃ?almerode
    AW: T-Rex 250 SE Aufbauhilfe
    möchte diesen Fred noch mal aus dem keller holen...
    Ich bin heut auch zu dem kleinen Scheißerchen gekommen...
    Da es hier im Forum ja einige Threads zu dem 250er gibt ,sind doch alle infos recht verstreut und man sucht sich dumm und dämlich.
    Deshalb möchte ich mal alle Fragen(die mir bis jetzt durch den Kopf schwirren) ein bischen bündeln...
    1) WIE BEKOMME ICH DAS CHASSI AUS DEM KUNSTSTOFFTEIL OHNE WAS ZU ZERBRECHEN ?
    2) Kugelabstand am HeRo Servo...4... 4,5... oder 6,5 so wie in der Rotor geschrieben ?
    3) Auf welche Voltzahl das BEC einstellen ?
    4) HeRo Blätter...die kleinen oder die großen ?
    5) Welche Gaskurve..100-90- 100 ?
    6) mir wird bestimmt noch was einfallen..
    Netten Gruß , Uwe
    Protos 500
    Protos 700...noch V1
    DX9
    • Männerzeugs
      Männerzeugs
      Abstand 3-4 mit original Servo. Weniger ist besser. 5,5V passt. Bei sehr hoher Drehzahl die kleinen Blätter. Gasgerade ist besser. Steller regelt oben etwas sprunghaft. Entweder knapp unter 90 oder 100.
      • ueber30
        Mr. Protos
        • 22.09.2006
        • 2690
        • uwe
        Meinst du ne Gasgerade im Govenermode oder im Stellerbetrieb..
        Gruß uwe
        Protos 500
        DX9
        • BlackBaron1971
          RC-Modellbau-Center
          • 21.07.2009
          • 3527
          • Uwe
          • Dettingen am Albuch
          Guter Bericht vom 250er
          RC-Modellbau-Center
          OnlineShop
          RC-Modellbau-Center
          • Männerzeugs
            Männerzeugs
            Der Regler geht nur im Steller. P.S. Der Stellring mit der Madenschraube auf der Rotorwelle löst sich gerne. Ich kleb den jetzt generell wie das Ritzel fest.
            Andreas
            • carbonf1
              carbonf1
              welchen flugstiel hast du?
              habe im schwebeflug fürs wohnzimmer gas 0-100 flugzeit ca 14 min.
              zackiger rundflug 100-75-100 10 min
              knackiger kunstflug ohne 3d warte noch auf die carbon blätter 100-82-100 8min
              100% gasgerade werde ich bei hartem 3d mit den koleblättern testen
              wird aber sicher ne menge strom fressen..
              wichtig beim heckservo maximal innen am servoarm loch bohren und einhängen
              habe 40% empfindlichkeit beim kds 800 kreisel im HH
              guten flug
              charly
              • ueber30
                Mr. Protos
                • 22.09.2006
                • 2690
                • uwe
                Guten Morgen,
                also zusammen ist er schon mal...
                Fehlt jetzt eigentlich nur noch das Kabelverlegen und das Programieren...und noch die leichtgängigkeit der Kugelpfannen. Werd mir dafür aus einer übrigen Kugel eine Reibahle basteln wie schon so oft beschrieben .
                Netten Gruß , Uwe
                Protos 500
                DX9
                • ueber30
                  Mr. Protos
                  • 22.09.2006
                  • 2690
                  • uwe
                  so, nu isser fertig
                  Bringt 337 gr auf die Waage und wartet auf seinen Erstflug....mal schauen wann es dazu kommt
                  Netten Gruß , Uwe
                  Protos 500
                  DX9
                  • ueber30
                    Mr. Protos
                    • 22.09.2006
                    • 2690
                    • uwe
                    Hallo ,
                    kann mir mal jemand nen Tip geben wie ich diese kleinen Paddelchen zueinander ausrichten kann...meine paddellehren sind noch 3 mm zu groß..
                    Wenn ich ihn ohne Blätter laufen lasse sieht es so aus als wenn sie nicht genau zueinander stehen..
                    Netten gruß , Uwe
                    Protos 500
                    DX9
                    • dudy666
                      • 26.02.2009
                      • 1929
                      • Rainer
                      • Kamen
                      Einfach mal von der Stirnseite der Paddel in Richtung Rotorkopf peilen und du wirst sehen wie schön du die am Paddelkäfig ausrichten kannst.
                      Gruß Rainer
                      Hier bohren für einen neuen Monitor
                      • ueber30
                        Mr. Protos
                        • 22.09.2006
                        • 2690
                        • uwe
                        heute wird der kleine das erste mal abheben....Halle.
                        Gibt es noch irgend was zu beachten *
                        Netten Gruß , Uwe
                        Protos 500
                        DX9
