500 rex kaufen oder nicht
  • maxmax133
    maxmax133
    AW: 500 rex kaufen oder nicht
    ich möcht einfachen rundflug und ein par loops und dan wars das auchn schon möcht halt die kosten nicht explodieren lasssen dachte mir kaufe den 500 combo mit 3 taumelscheiben servos motor und regler regler verkaufe ich dan gleich wieder und gäbe meinen regler roxxy 940/6 40745A rein und dan noch das 401 kreisel mit dem s9257 servo und die akku die ich habe 2200 blackline 3s 2 mal kan ich das so mache odder habe ich da was vergesen
    • winandy
      winandy
      Zitat von RaidRush Beitrag anzeigen
      Ganz einfach: Sag uns was du fliegst und man kann dir sagen was für dich Sinn macht!
      So kannst du ohne Probleme die 500ESP Super Combo nehmen, wenn du nur Rundflug und bissl Kunstflug machst. Einen stärkeren Roxxy würde ich mir an deiner Stelle erst kaufen, wenn ich ihn auch benötige, sprich wenn ich es krachen lassen möchte (3D, Speed). Bis dahin kommst du sehr gut mit der Stock Ausstattung zurecht, auch ohne Gov.!!!
      Mit Auskosten meint er das du mehr Dampf in ihm steckt und du ihn mit dem schwachen 45A Regler einen Riegel vorschiebst. Sollte wenn du es "auskosten" möchtest schon ein 80A+ Regler sein, damit du genügend Reserven für den Gov. zu haben. Der Roxxy 100A ist in jedem Fall eine sehr gute Wahl (hab selber einen).
      Zustimmung.
      Ich habe den originalen Regler auch einige Zeit erfolgreich im Steller-Mode geflogen. Inzwischen reicht mir das aber nicht mehr.
      Auf ebay werden die Dinger leider recht häufig neu und original verpackt verkauft. Gebraucht bekommst Du deshalb für den Regler einfach nicht mehr viel. Deshalb würde ich ihn gleich verkaufen.
      Viele Grüße,
      Andy
      Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2010, 19:41.
      • KING
        • 27.06.2008
        • 523
        • Igor
        • Frankfurt
        maxmax133 :
        Für das, was du fliegen willst, reichen die Standartkomponente allermal, sogar für einiges mehr!!!
        Auch Gy 401 mit 9257 funktionieren sehr gut!!!
        Also, mach Dir kein kopf und kaufe das Teil!!!
        TDR V-Stabi 12S
        Logo 600 V-Stabi 12S
        • Exxtreme
          Exxtreme
          hi maxmax133
          ein 940-6 geht zwar aber damit bist du Strommässig im orangeroten bereich der lässt keinen spielraum , ein 960-6 sollte es schon sein, ein 80A+ Regler ist sicherlich überdimensioniert schadet aber auch nicht.
          Ansonsten ist der orginalregler im stellermode sicher auch brauchbar.
          mfg Richard
          • RaidRush
            RaidRush
            Mach das ruhig so, aber behalte lieber den Regler bis du ein paar Runden gedreht hast. 45A Dauer sind grenzwertig, wirst du evtl. bei deinen Loops merken, dann lieber weiter den Align fliegen Den Governor wirst du in deinem 45A Roxxy auf jeden Fall nicht nutzen können.
            • maxmax133
              maxmax133
              ok danke
              • hirsebua
                hirsebua
                Nimm den Protos da passen dann auch deine Akkus und du hast eine vernünftige Flugzeit.
                • Saurier-freak
                  Saurier-freak
                  Ich würd auch erst mal mit den Stock Komponenten anfangen,
                  Regler mit relativ flacher V-Kurve.
                  Langt locker für schnellen Rundflug und Kunstfiguren.
                  Und Deine Akkus kannste auch erst mal in Reihe geschaltet verwenden,
                  solltest halt den Timer bei max 4.30 belassen.
                  Weitere 6S packs kannst Du Dir immer noch kaufen, ist schnell gemacht
                  aber auch nicht billig.
                  • 3DLennart
                    3DLennart
                    Auf jeden fall, aber mit Elektro Antrieb da man dann so gerade noch in der Halle fliegen kann.
                    • waschtel82
                      • 25.05.2007
                      • 1106
                      • Sebastian
                      • Erolzheim
                      Hast mal nen Link zum T-Rex 500N
                      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
                      • Helinobby
                        • 02.01.2010
                        • 648
                        • Norbert
                        • Berlin
                        Gibt es schon den 500 N *??
                        Will ich
                        Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
