augelierte Schraubenköpfe T Rex 250
Wie macht ihr das wenn ihr bei dem T Rex 450 ne schraube nicht mehr raus bekommt weil alles ausgeleiert ist kommt ja ganz schön oft vor bei den kleinen Schauben
Stichworte: -
Männerzeugs
AW: augelierte Schraubenköpfe T Rex 250
Mit dem Seitenschneider senkrecht ansetzen. Die beißt sich sicher in die weichen Köpfe. Geht sehr gut.
Andreas
Hey vielen Dank is ja ein echtes Problem da Danke Danke Danke
Moskito561
Ordentliches Werkzeug anschaffen ,damit die Schrauben beim eindrehen nicht schon ausleiern,
und somit bekommt man die auch beim ausbauen wieder raus!
Von selbst ist die ja nicht ausgeleiert .
Kleiner Seitenschneider und dann vorsichtig drehen, die Unterlegscheibe, wenn das die blauen sind vorher aufknipsen ,dann kommt man besser an die Schraube dran!
Is ja Align Werzeug aus dem Supercombo Set hab das ding bei Ebay war fertig gebaut
hast du mal nen link von den unterlegscheiben und welche größe Seitenschneider?
Moskito561
Hallo !
Die Scheiben meinte ich, und der Seitenschneider !Angehängte Dateien
Also mit dem Seitenschneider aus dem KDS Werkzeugkoffer funktioniert nichts da beißt sich nichts fest
PiwiDalum
Mein Seitenschneider kommt von Knipex, Elektroniker Seitenschneider Flache Schneide.
Dieser hier geht aber auch für unsere Zwecke
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=813661
Grüße Peter
Männerzeugs
Ich nehm einen ausgewachsenen Seitenschneider aus dem Baumarkt. Hat richtig Kraft.
Moskito561
Mit dem kleinem von mir klappt das immer ganz gut!
Wenn alles einfach gehen würde, könnte das doch jeder,...
Tom1976
Hi.Dann nimm einen Dremel,mach die dünnste Trennscheibe rein,schlitz den Schraubenkopf ein und dann lässt er sich mit etwas Druck und nem guten Schlitz-Schraubendreher herausdrehen.Manschmal geht es auch mit Schrauben-Grip.(Paste)
Grüße Tom
Moskito561
Rutscht dann ab und zu mal übers Chassis ,... aber egalZitat von Tom1976 Beitrag anzeigenHi.Dann nimm einen Dremel,mach die dünnste Trennscheibe rein,schlitz den Schraubenkopf ein und dann lässt er sich mit etwas Druck und nem guten Schlitz-Schraubendreher herausdrehen.Manschmal geht es auch mit Schrauben-Grip.(Paste)
Grüße Tom
dann erkär mir mal wie du die kleinen schrauben richtig damit greifen willst
