T-Rex 250 Problem
    • 16.08.2005
    • 7263
    • Hagen NRW
    AW: T-Rex 250 Problem
    Wo hast und wie hast du denn deine Gaswerte gesetzt ?
    Läuft der Motor an wenn du Kanal 3 nicht auf Revers setzt ?
    Nimm dir mal das Handbuch zu deinem Sender zur Brust ..und Pass auf es sind immer 5 Punkte die gesetzt werden müssen man muss also immer ganz nach unten..im Menü..An besten ist immer wenn jemand in deiner Nähe wohnt, dann versteht man es viel schneller ...
    Ich muss den Sender immer in der Hand halten dann ist es egal ob FF6,7,9 oder 10 ..
    Wo bei man bei einer FF 6 am wenigsten sieht ....und ein wenig aufpassen muss..
    Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 12:19.
    GruÃ? Manfred
    • krause91
      krause91
      er läuft gar nicht mehr an,die servos fahren ganz hoch und das konstante piepen erscheint.
      habe die kurve jetzt bei n-pi eingegeben.ist das richtig?
        • 16.08.2005
        • 7263
        • Hagen NRW
        Du machst irgend etwas grundlegend verkehrt , schau erst mal in dein Handbuch vom Sender da wird alles erklärt und dann langsam Schritt für Schritt ..Ich will nur hoffen das deinem verpolen den Regler b.z.w das BEC nicht gekillt hat ...
        Die Servo´s müssen in die Mitten Position laufen und nicht auf Anschlag ...Also alles wieder auf Anfang und dann von vorn nach Anleitung ....das dauert schon mal bis man versteht was gemeint ist .da hilft meist lesen und alles ganz in Ruhe machen das wird schon .. nur nicht drei sachen ändern ..und dann nicht wissen was an eigentlich gemacht hat ..dann steht man auf dem Schlau und ist/wird überfordert ..
        GruÃ? Manfred
          • 16.08.2005
          • 7263
          • Hagen NRW
          N-Pi ist für die Servo´s , die Kurve sollte von 1 -5 Punkte von 0 - 100 % gehen . also 1, 0 % ...2, 25 % 3, 50 % ....4, 75 % ...5, 100 % ..So wird alles Programmiert im Sender ..
          GruÃ? Manfred
            • 16.08.2005
            • 7263
            • Hagen NRW
            Die Software des T6EXP-Senders stellt auch für Gasvorwahl 1
            eine 5-Punkte Gaskurve bereit. Die ‘Idle-Up’-Einstellungen
            werden verwendet für Flugfiguren wie Loopings und Rollen bis
            hin zum 3-D Kunstflug. Die ‘Idle-Up’-Gaskurve kann so optimiert
            werden, dass der Motor für jede Pitchanstellung das
            richtige Drehmoment bereit stellt und der Rotor eine konstante
            Drehzahl behält. Dabei kann für jeden Kurvenpunkt ein Wert
            im Bereich von 0 bis 100% eingestellt werden.
            Nach der Aktivierung des Programm
            Da musst du weiter lesen ..weil es muss auch erst eingeschaltet sein..sonst liegt es auf dem Stick ..und da kann es passieren das der Regler schon ein Signal bekommt das nicht 0 % entspricht und piept er ..und schaltet den Regler nicht scharf aber die Sero´s müssen laufen ...Also langsam Schritt für Schritt..
            Bei meinem Sender z.B. ist Normal Gas auf allen 5 Punkten 0 % und Pitch Normal 0 25 50 75 100 % , Kreiselmischer 0 % wird in der Kanal Zuordnung gesetzt Empfindlichkeit Normal Mode 50 % z.B. und Headinghold z.B. 50 % und das Gas wird über Idle -Up siehe oben Programmiert ..
            Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 12:55.
            GruÃ? Manfred
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              Durch eine Betätigung der Daten -
              eingabe-Taste für 0,5 Sek. nach
              vorn, wechselt der blinkende
              Schriftzug ‘INH’ zu ‘ON’. Die Gas -
              kurve ist aktiviert, es lassen sich
              Punkte programmieren.
              Mit der ‘Select’-Taste kann der
              Kurvenpunkt ausgewählt werden,
              für den Einstellungen durchgeführt
              werden sollen. Der Punkt ‘1’ ist der
              erste Kurvenpunkt nach der
              Leerlaufstellung, der Punkt ‘5’ ist
              der letzte, nahe der Vollgasstellung.
              Das ist so aber nicht richtig weil bei 0° Pitch der Motor eingeschaltet wird also Normal Gas alle 5 Punkte auf 0 % und im Idle - Up werden die 5 Punkte wie oben beschrieben Programmiert ..
              Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 13:04.
              GruÃ? Manfred
              • krause91
                krause91
                #37
                Danke für deine Antworten,ich werd heut mittag dann mal anfangen das teil zu programmieren.
                  • 16.08.2005
                  • 7263
                  • Hagen NRW
                  #38
                  Mach das alles in Ruhe , ich weiß das alle Anfang schwer ist. Aber Du wirst sehen in 3 Monaten lachst du darüber ..
                  Das wird schon keine Sorge ..schöner ist es wenn jemand in der deiner Nähe helfen kann ...dann kommt dieser Aha Effekt schneller oder sofort ..Viel Spaß bei dem kennen lernen deiner RC Anlage. ..
                  Wenn das Funktioniert melde dich nochmal , mit dem Heck wird dann noch mal eine kleinen Hürde sein... die du nehmen musst..
                  GruÃ? Manfred
                  • krause91
                    krause91
                    #39
                    problem ist halt,ich kenne diesen ganzen einstellungen nicht,wie viel prozent hier und da.
                    ich weiß ja jetzt die einzelnen bedeutungen,nur was ich halt einstellen muss nicht.
                    ich geb mein bestes
                      • 16.08.2005
                      • 7263
                      • Hagen NRW
                      #40
                      Ok .
                      also Pitch wird immer 0 - 100 % eingestellt , Servo wege 0 - 100 %
                      Gas da ist es anders , da geht man von 0 Grad Pitch also bei 70 % ist 0° Pitch ist Punkt 3 Gas Punkt 1 = 90% Punkt 2 = 80% Punkt 3 = 70% Stick mitte = Pitch 0°, Punkr 4 = 80% und Punkt 5 = 90% Gas ...°Im Steller Mode ..
                      Im Regler Mode stellt man max. 85% auf allen 5 Punkten ein..Align ist aber Steller Mode also keine Gasgerade sondern die Kurve.. wie oben beschrieben... Da kann man dann rauf oder aber auch runter gehen , das kommt auf die gewollte Drehzahl an ..
                      und muss angepasst werden..bei dem Kreisel gibt es nur einen Wert meist 50% also keine 5 Punkte und das Heckservo genau so wie dei Taumelscheiben Servo also 0 - 100 % .
                      Man fängt mit Stick Mitte also 50% Servoweg an und stellt alles auf 0° Pitch Blätter = 0°ein den Servohebel genau 90° dann hat man nach oben und unten die gleichen Wege , am Heck 90° muss man den Weg begrenzen so das hinten mechanisch nichts anlaufen kann ..Das isi der Limiter beim 401 z.B. der begrenzt am Gyro den Weg...Empfindlichkeit Gyro 50 % das passt meistens..Heckservo innen einhängen, ganz innen..
                      Zuletzt geändert von Manfred; 11.01.2010, 14:55.
                      GruÃ? Manfred
                      • 3DLennart
                        3DLennart
                        #41
                        Vielleicht bringt es den Regler neu zu programmieren.
                        Hat beim Freund geklappt.
                        Sonst durch einen Jazz ersetzen.
                        • krause91
                          krause91
                          #42
                          Kurze Zwischeninfo:
                          Programmiert sind:
                          Taumelscheibentyp S-3
                          Servoweg alle auf 100%
                          Idle Up Gaskurve mit Punkt 1: 90 Punkt 2: 80 Punkt 3: 70 Punkt 4: 80 Punkt 5: 90
                          SWSH Taumelscheiben Wirkungsrichtung
                          GYro +50 %
                          -Ich habe noch Normale Pitchkurve (N-Pi) und Normale Gaskurve (N-TH) und IDLE UP Pitchkurve (I-PI) zu programmieren
                          -Autorotation (Hold)
                          -Failsafe (F/S)
                          Zuletzt geändert von Gast; 11.01.2010, 21:29.
                          • krause91
                            krause91
                            #43
                            so,
                            mit hilfe von manfred habe ich den sender jetzt programmiert.
                            ich will nun noch checken ob meine servos alle richtig am empfänger eingesteckt sind.
                            Wenn das HEck zu mir zeigt,welcher Servo ist dann der Pitchservo und welcher der Nickservo und welcher der Rollservo?
                            In der Anleitung meiner Funke steht Pitchservo in Kanal 6,Rollservo in Kanal 1 und Nickservo in Kanal 2.
                            Mfg
                              • 16.08.2005
                              • 7263
                              • Hagen NRW
                              #44
                              Deine Servo Eingänge sind so richtig wie du es beschrieben hast Servo Kanal 1 rechts, Servo Roll, Servo Kanal 6 Links Pitch und kanal 2 Nick ..
                              GruÃ? Manfred
                                • 16.08.2005
                                • 7263
                                • Hagen NRW
                                #45
                                Schau dir noch mal die EAP Werte an , weil , du musst den Stick bewegen in beide Richtungen und dann die Werte auf 100 % setzen ..wenn sie das nicht sind Das sind die Servo Wege und die müssen auf beiden seiten 100 % haben also steuern bis Anschlag ..
                                Lese dir das noch mal durch . dann N-TH auf off . Und schau dir bitte dann noch mal das I-TH an .
                                Dann sollte wenn Pitch geht alles ok sein ...Revox auf Off ist richtig wenn es aus ist ..
                                Neim 250 kannst du die Empfindlichkeit von 50 % auf 30 % zurück nehmen sonst schwingt das Heck im Flug eventuell..
                                Wenn Kanal 3 nicht in beide Richtungen 100 % hat kann das das Bimmeln sein ...Wenn du Pech hast musst du den Regler noch mal an die richtige Einstellung programmieren.. Da zu musst du vorher die Gaskurve auf 5 x 100 % setzen damit der Regler weiß was 100 % Weg ist ..und nach dem Programmieren wieder die normale Gaskurve programmieren...Dann sollte das Bimmeln weg sein ..Und der Regler richtig initialisieren ....
                                Blöd ist halt das man bei der FF 6 aufpassen muss weil man nicht alles sofort sieht , Es kann dir sogar passieren das der Regler erst vernünftig geht wenn du für Kanal 3 den Weg höher 100 % setzt , denn der Weg geht bis 140 % auf beiden Seiten , Aber das muss man dann später sehen , wenn der Regler nicht so will wie wir uns das vorstellen...
                                So das war mal wieder viel Input für dich ....
                                Zuletzt geändert von Manfred; 12.01.2010, 09:34.
                                GruÃ? Manfred
