5-Blatt Kopf für den T-Rex 250?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    Kennt jemand einen auf den 250er Rex passenden 5-Blatt Kopf?
  • Meik
    Meik
    AW: 5-Blatt Kopf für den T-Rex 250?
    Wende dich mal an den hier .
    Der Uli hatt einen Gaui 5 Blatt Kopf drauf gemacht und das ding ist sogar geflogen .
    • Pirelli
      • 27.09.2008
      • 1304
      • Ulrich
      ich bin der mit dem 5 Blatt Kopf...
      Lies mal hier,
      Und da gibts noch andere Diskussionen über den 5-Blatt Kopf, geh mal über die SuFu.
      In meinem Profil / Alben habe ich für einen anderen Helipiloten mal den Kopf Fotografiert.
      Ansonsten PN an mich....
      Grüsse
      Uli
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        Das sieht ja gut aus..
        Welchen Durchmesser hat denn die Bohrung des Gaui Kopfes?
        • Pirelli
          • 27.09.2008
          • 1304
          • Ulrich
          Der Gaui Kopf hat 3mm, der Rex hat einne Welle von 3,5mm.
          Der Kopf ist nicht das Problem, den musst du auf der Drehbank mit 3,4 Durchbohren und auf 3,5 Aufreiben und dann noch mal leicht ßberdrehen, das die Unwucht raus ist.
          Das eigentliche Problem ist die Taumelscheibe vom Gaui, die muss auch auf 3,5 mm aufgemacht werden. Dies ist mir nur mit Geduld und einem runden SEHR FEINEN Schleifpapier gelungen.
          Ja und dann noch die Gestänge anpassen..........
          Und ohne Stabisystem.......... geht gar nichts...
          Grüsse
          Uli
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Schade, das wäre eine Grundvorausetzung um dieses Projekt zu starten....
            Ist der kleine mit 5 Blatt ohne Stabi so empfindlich?
            • Pirelli
              • 27.09.2008
              • 1304
              • Ulrich
              Jein......
              Mit genügend Blei in der Blattspize würde der sicher auch ohne fliegen....
              Aber versuch es doch mal mit einem GU365. Der wird zwar von unseren 3D Freaks in der Luft zerrissen, aber für Scale Flug taugt der allemal.
              Im Bundel mit dem 5-Blatt Kopf ist der auch nicht sehr viel teurer wie ein neuer Gyro.....
              Stell Dir bitte den Bau nicht zu einfach vor, ich habe Stunden, sogar Tage investiert um eine halbwegs Vernünftige Einstellung zu finden, damit der Krüppel überhaut fliegt.....
              Grüsse
              Uli
