Rex 600 wo kommen die scheiben hin??
  • Tomy85
    Tomy85
    Hi Leute!
    Bin mit dem Aufbau meines T-Rex 600 ESP beschäftigt. Finde in der Anleitung nicht wo diese 4 Scheiben aus der Tüte 50HB007B hin kommen. Kann mir da jemand helfen?
    Danke schonmal
    Gruß Thomas
    Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 20:20.
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: Rex 600 wo kommen die scheiben hin??
    Seite 8, Beutel Nr. 50HB007A, 50HB007B
    Beim Zusammenbau des Rahmens die unterschiedliche Dicke
    der Unterlegscheiben beachten.
    Die Schrauben des Rahmens noch nicht festziehen.
    • MrMaJo
      • 14.02.2007
      • 1919
      • Marco
      • Bottrop
      Puh ist das Nebelig bei dir
      Marco
      • seijoscha
        seijoscha
        • Moskito561
          Moskito561
          Linsenkopf Blechschraube T3 x10 6 Stk das habe ich gefunden ,..
          2x oben unter Chassis Verbindungsbolzen
          4x unten Seitenplatte zur Bodenplatte
          • MadMaxx
            • 07.08.2005
            • 368
            • Matthias
            • Willenscharen
            Hi Tomy!
            Die Scheiben sind in der Anleitung weder gelistet noch verbaut.
            Du kannst sie dazu benutzen das horizontale Spiel der Anlenkstange für den Nickhebelarm zu minimieren (siehe S.8).
            Du kannst sie zwischen die Hülse (5x7x7mm) und dem Kugellager das in der Seitenwand sitzt stecken.
            Bei meinem ESP reichte eine Scheibe um das Spiel zu beseitigen.
            Matthias
