600er esp mit 10S 5000mah ?
  • Perycut
    Perycut
    hallo Leute .
    hat von euch schon jemand im 600er esp 10S mit 5000mah im einsatz ?
    wenn ja würde mich interessieren welche und wo die akkus in diesem fall sitzen .
    danke
  • FlorianV
    FlorianV
    AW: 600er esp mit 10S 5000mah ?
    mit 5000er Zellen wirds dann wohl eher ne Bleiente anstatt ein spritziger 3D Heli :-)
    Florian
    • Perycut
      Perycut
      glaube ich nicht .
      mit 10S sollte das schon gehen .
      ich hab mal verglichen . wenn 10s geflogen werden dann sinds meist so 3700er zellen . da hat ein 10s pack auch schon rund 1,2 kg
      ein 5000er 10S pack hat so ca. 1,5kg . sind 300 gramm differenz. die habe ich schon fast eingepasrt dadurch das ich keinen BEC akku und kein BEC elektronik verwende und den neuen 520er gyro . also in summe ist da nicht viel um oder irre mich mich da ?
      • g.harry
        • 18.10.2007
        • 1272
        • Harald
        • Wartenberg, Geisenhausen
        Ich hab getestet mit 5000 9S. 1280g Akku. Hab mir nun leichtere bestellt. Ist ne Bleiente aber fuer Kunstflug und softes 3D gut ausreichend.
        Dafuer sind Flugzeiten von mehr als 10 min drinnen mit 2000 U/min im Kunstflug. Allerdings benutze ich Vstabi.
        Aktuell hab ich 4000er 9S mit knapp 1100 g. Das geht schon besser. Die neuen werden 3000 10S . Sollten 6 1/2 min rausspringen aber dafuer schoen leicht !!!! ( mit HV-BEC)
        Zuletzt geändert von g.harry; 07.01.2010, 14:35.
        Gruss Harry
        • FlorianV
          FlorianV
          Hm also ich flieg ihn mti 5000er 6S nem YGE 120, nen 4 Zellen Eneloop 800 Stützakku und dazu Mini-Vstabi und Flybarless.
          Leistungsmäßig kommt da mehr als genug an um alles locker 4 - 5 Minuten zu fliegen. Mir erschließt sich da nich der Sinn, da ich so Ladetechnisch besser Wegkomme und nicht 2 Ladeausgänge pro Flug belasten muss.
          Florian
          Klar hat man mehr Leistung mit 10S jedoch hab ich ein Abfluggewicht von 3200g mit Akku bei 6S. Und weniger Gewicht is immer besser als einfach mehr Leistung einzubauen, zumal die Akkus heute schon gut mit den höheren Strömen auskommen
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            1,5 Kilo vorne auf die Nase Packen wird schon sehr schwierig vom Schwerpunkt
            Ich denke sogar mit Beschnitt des Chassis packt man das nicht...
            Das Ding wird definitiv ne Bleiente, nen 10S 3700er Pack wiegt knapp unter nem Kilo wenn man nicht gerade Blei-Zippys nimmt.
            Gibt es nen Grund für die hohe Kapazität? Flugzeit?
            Darko
            • Perycut
              Perycut
              mehr dampf und längere flugzeit
              1,25 kg wären es in der nase . zumindest laut webshop hat ein 5s pack 628g
              Zuletzt geändert von Gast; 07.01.2010, 15:13.
              • pidi
                pidi
                10S 5000 wird def. zu schwer,
                fliege meinen ESP mit 8S (6S+2S) 5000er Kokam's (Gewicht knapp 1100 Gramm) FBL mit RJX-Kopf (Flugzeit so 7-8 Min.)... so geht der richtig gut, Schwerpunkt ist auch kein Problem ..... etwas weniger Gewicht wäre zwar nicht zu verachten, aber ich hab die Kokam's (aus der 6S-Zeit) halt noch
