nachdem ich den Kleinen nun fertig aufgebaut habe und die ersten Flugversuche weitgehend gut verliefen, habe ich noch eine Frage:
Bei mir dreht das Heck leicht nach rechts weg bei größeren Pitch-ßnderungen. (Bis jetzt hab ich nur in der Wohnung getestet)
Ist das bei anderen auch so?
- Super Combo mit GP750 und DS420. 4,5mm Bohrung am Servohorn verwendet.
- RCE BL15X Regler
- Gaskurve: 100-85-100
- +/-11° Pitch koll. und 7°zykl.
- Kreisel bei 35-40%; wie hoch ich gehen kann, muss ich draussen noch testen.
Mir fiel schon beim Bau auf, dass die Heckrotorblatthalter sehr viel Spiel haben, wenn man sie nach links und rechts oder vorne und hinten bewegt. Die Maximalpositionen habe ich in 2 Bildern festgehalten, ich denke man siehts deutlich, wenn man die 2 Bilder hin- und herschaltet. An der Blattspitze sind es ca. 3-4mm Bewegung
Möglicherweise ist das mitunter die Ursache, ich habe jedoch keinen Vergleichsheli, wo ich schauen könnte.
Ansonsten habe ich keine Pendelbewegung beim Schweben, nur eben bei Pitch-/Leistungsänderung
Was meint ihr?
