T-rex 250 vorderes Heckrotorgetriebe problem
  • Moskito561
    Moskito561
    AW: T-rex 250 vorderes Heckrotorgetriebe problem
    Zitat von Deluxe1 Beitrag anzeigen
    Hi!
    Ja, also das Problem besteht mit dem hk250, nicht mit dem T-Rex250 oder sehe ich das falsch?
    Sicher sollten Beide fliegen, es hilft der Fehlersuche aber nicht besonders, wenn man behauptet es wäre nen Rex250, weil der so Probleme meiner Meinung nach nicht kennt.
    Hallo !
    Stimmt schon was du sagst , aber mit 15 Jahren hatte ich noch nicht mal den Gedanken an einen Heli
    Gedanken schon===> nur keine Kohle
    und Geld ist doch Ausschlag gebend
    Das gleiche ist doch mit CopterX und der 450er Rex
    Werde mir den kleinen mal abholen ,durchsehen, einstellen ,testen ,
    für T-Rex 450 ist es eben mal ein preiswerter Einstieg ,
    und wenn er das Geld dafür bezahlt hat
    und er fliegt nicht, dann ist das schon ärgerlich .
    Wenn ich hier mal so im Forum lese
    ist der Originale T-Rex 250 aber auch nicht so ganz ohne Probleme
    • Moskito561
      Moskito561
      So nun mal zum Problem , und gute Ratschläge für unseren User T-Rex 450
      Der Heckabtrieb besteht aus zwei Aluböcken , dazwischen soll die Welle ,
      die Welle ist ein Fertigteil (siehe 3 Freds weiter oben)
      Das Lager passen in den unteren Bock, null Problem, , nur wie bekommt man das obere Lager in den Bock ??
      Das Riemenrad passt ja nicht durch die Lagerschale !!
      Beim Original Align ist da ja ein Heckabtriebsgehäuse als Zweiteiler drum .
      Auf Bild zwei sieht man das abgebrochene Riemenrad .
      dann mal los mit Tipps
      • Moskito561
        Moskito561
        [SIZE="3"]"Danke"[/SIZE] für die hilfreichen Antworten,
        Dummschwätzen ist halt einfacher wie produktives Helfen .
        Wenn von den Dummschwätzer Antworten 1 % zu gebrauchen wären,..
        man wäre das Klasse hier,....
        Der kleine fliegt wieder, spart euch weitere "gute Tipps" !
        • Carsten_HL
          • 27.12.2007
          • 681
          • Carsten
          Erstmal ein dickes Lob dafür das du helfen möchtest.
          Die Kritik der anderen ist aber kein dummgeschwätze sondern durchaus ernstzunehmen. Erst wird nämlich der T-Rex 250 schlecht gemacht weil er angeblich nicht funzt und dann am ende stellt sich raus das es ein Clon ist der ja angeblich genau der selbe ist bis auf das einige teile aus alu sind. Tja Dummgeschwätz halt denn er ist anscheinend nun mal nicht gleich.
          Vom Prinzip her würde ich jetzt empfehlen den Halter vom Rex zu nehmen aber das sag ich jetzt lieber nicht denn wenn die Kopie jetzt doch nicht so 1:1 ist wie versprochen werde ich noch haftbar gemacht weil die Teile nicht passen. Ich oller Dummschwätzer kann doch auf den Bildern auch nicht erkennen ob der Clon die Selben Maße hat wie das Original welches ich fliege.
          • Moskito561
            Moskito561
            Hallo !
            Stimmt , gleich ist der nicht,.. nur das Aluteil was schon verbaut ist
            wird bei Freakware als Tuningteil angeboten.
            Aber egal , Thema ist eh beendet , bin nur mal gespannt was die Leute machen die sich das Tuningteil kaufen!
            Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
            Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2010, 17:18.
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              Naja sagen wir mal das Teil bei freakware sieht auch ähnlich aus. Aber das auch nur wenn man beide augen zudrückt!
              • t-rex 450
                t-rex 450
                echt super danke an Moskito561 ..... Ich habe den kleinen grad draußen getestet und der geht richtig gut
                gruß
                christoph
                • koj
                  koj
                  Wäre cool wenn Moskito561 auch noch die Lösung erklärt, immerhin ist das hier ein Forum ... da gehts um so was, lasst die Diskussion des Dummschwätzens (ich weiss die gehört in Foren dazu) aber hier geht es darum einen 16 Jährigen zum Helifliegen zu ermutigen!
                  ..... also Moskito561 jetzt noch schnell dein Lösungsweg und alle sind froh
