T-Rex 450 Starrantrieb?
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    ich wollte mal fragen ob ihr Erfahrungen schon mit dem Starrantrieb für den 450 gemacht habt?
    Gruß Flo
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: T-Rex 450 Starrantrieb?
    beim Pro ist er ja von Haus aus dabei, kann also nix übers nachrüsten sagen!
    Ansonsten Top, läuft schön leise und keine Probleme mit der Riemenspannung (geflogen von 29°C bis -15°C)! Kleiner Nachteil ist vielleicht das wenn bei der Landung
    die Heckrotorblätter in dichteres Gras kommen es paar Zähne am vorderern Kegelrad kostet.Da ist er empfindlich! Weiß nicht wie es da mit Riemen ist.
    Aber sowas sollte eh nicht passieren
    • Grosser
      • 323
      • Lutz
      ich baue gerade der 450 Pro auf und musste folgendes feststellen:
      Videos in der 3.Zeile . . .
      Ich hab mal zwei neue Kegelräder bestellt . . .
      Gruß Lutz
      T-Rex450: YGE60,MicroBeast
      T-Rex550: ICE100,Brain
      T-Rex700: OS91HZ,MicroBeast
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        Ich kann auch nur den Starrantrieb vom Pro empfehlen. Einfach super. Egal, ob man in der warmen Halle fliegt oder draussen bei -5°C. Kein lästiges Zahnriemenspannen mehr.......
        Ich fliege den Starrantrieb in beiden 600er Rexen und im 450er Pro funktioniert dieser genauso gut!
        Gruss Frank
        P.S.: @ Lutz: bei dir ist definitiv ein Bauteil nicht i.O.
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • Dennis2804
          Dennis2804
          Gruß Lutz
          Hab das gerade mal bei meine pro gecheckt. Ist bei mir auch so aber ganz minimal und nicht so viel wie bei dir!
          • Reiner Fuchs
            Mitarbeiter Hempel KG
            • 26.09.2008
            • 2373
            • Tayfun
            • 52.042275,10.468926
            hab meinen SE V2 umgebaut ist echt leiser und leichtgängiger, mit dem Heck bin ich zu frieden
            das Kegelrad eiert bei mir allerdings nicht .
            • Pattrex
              • 04.08.2009
              • 40
              • Patrick
              • 34593
              Hey,
              hab meine SE V2 auch auf Starrantrieb umgerüstet.
              Ich muss sagen, dass ich keinen wesentlichen Unterschied festgestellt habe.
              Also wenn Du 80€ übrig hast dann mach es. Wenn nicht, auch nicht schlimm.
              Pattrex
              Heut ist die Luft wieder voller Plastik
              • donk
                donk
                das Eiern der Welle hatte ich auch. Bei mir kam es eher von der Welle selbst, die Zahnräderachsen liefen gerade. Ich denke der "Vierzahn" wird schief beim Hersteller eingeklebt.
                Hatte daraufhin ein Heckrohr mit 2 Ersatzwellen bestellt wovon eine dann halbwegs gerade lief. Durch dasa Kugellager in der Mitte macht sich eine kleine Unwucht nicht so bemerkbar.
                Gruß Guido
                • HeliFrank2
                  • 17.03.2008
                  • 385
                  also ich habe 2 Dinge gleichzeitig geändert:
                  1) Sensor vom VStabi unter die Hauptrotorwelle (vorher auf Gyroplatte) am Heck
                  2) Starrantrieb
                  Jetzt ist mein 450er auf dem Heck absolut stabil. Voll Speed Rückwärts und kein Problem mehr mit Umschlagen
                  Woran das jetzt gelegen hat, weiß ich nicht, aber das Ergebnis ist super, wie am Simulator
                  Gruß Frank
                  Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    Danke Leute,
                    besonders für eure Zahlreichen Antworten ;-) .
                    Dieses Zahnriemen spannen wenns kalt ist, ist schon richtig nervig.
                    Werde mir dies Warscheinlich auch können.
                    Dankeschön ;-)
                    • SkyHigh82
                      SkyHigh82
                      hmm, uebers Riemen nachspannen bei tiefen Temperaturen hab ich ehrlichgesagt noch nie nachgedacht (flieg auch erst seit nem Jahr)
                      Mein 450er ist fest in nem Rumpf verbaut, da komm ich gar nicht an den Riemen ran. Einmal alle 2 Monate wenn ich alle Schrauben, etc. checke, baue ich die Mechanik aus und spanne nach, das wars dann auch ...
                      Wie macht ihr das mit Rumpfhelis??
                      frostige Gruesse
                      Stephan
                      • Helistarter
                        scaleflying.de
                        Onlineshop
                        • 11.01.2009
                        • 1152
                        • Karsten
                        • Bad Salzuflen
                        hab ich bei meinen 450 Sport auch auf Starrantrieb umgebaut da der in einem Rumpf sitzt und
                        da ist das mit dem Riemen nachspannen ja eh total blöd.
                        Bin zufrieden damit und kostet ja auch nicht die Welt
                        GruÃ? Karsten
                        Trainer, Scaler und Fläche, controlled by T18MZ
