T Rex 500 ESP wackelt am Rotorkopf
  • Helifreak 2009
    Helifreak 2009
    Hallo Heligemeinde,
    Hatten heute Hallenfliegen und da ist mir bei meinem REX 500 was aufgefallen.
    Der Heli schauckelt sich leicht auf , sobald ich Roll oder Nick gebe. Ist zwar nicht stark, aber leicht zu sehen. So als ob mein Daumen leicht zittern würde, tut er aber nicht. hat jemand eine Idee was das sein könnte. ?
    mfg.
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    AW: T Rex 500 ESP wackelt am Rotorkopf
    1. Crash gehabt? Schau mal ob die Lager einen Schaden haben. Die Welle darf auf gar keinen Fall wackeln. Manchmal muss man die lager auch einzeln testen.
    2. Kopfdämpfung grau oder schwarz. Schwarzist für 3D und fliegt nur bei höheren Drehzahlen ruhig.
    Was für einen Gyro hast du?
    • Helifreak 2009
      Helifreak 2009
      Heli ist absolut crashfrei. Habe die schwarzen gummis drinne.
      • Helifreak 2009
        Helifreak 2009
        Gyro habe ich GP 750. Aber daran wirds nicht liegen.
        • Erik_
          Erik_
          Zitat von Helifreak 2009 Beitrag anzeigen
          Hallo Heligemeinde,
          mfg.
          ich denke, dass deine Kopfdämpfung zu hart ist, oder zu wenig Drehzahl. Jedesmal wenn du zyklisch steuerst, wirkt eine Kraft auf die Kopfdämpfung. Wenn zu hart, "federt" sie nicht genügend zurück.
          Ein Kumpel hatte das auch in Verbindung mit V-Stabi. Er fliegt nun weichere Gummis und weg ist das Schaukeln.
          Gruss Erik.
          • 3dfly
            3dfly
            wie hoch ist die Drehzahl?
            Beim 500er solltest man über 2400 Umdrehungen liegen, sonst schwingt er sich auf.
            Besonders mit der harten Gummis. Die Grauen sind etwas weicher und wirken dem entgegen.
            Jens
            • Erik_
              Erik_
              Jens
              Hi Jens,
              das ist der Kern des 500-er Rex - die Mindestdrehzahl...
              Gerade in der Halle nehmen viele die Drehzahl merklich runter, und das Wobbeln ist da!
              Gruss Erik.
              • Helifreak 2009
                Helifreak 2009
                Jens
                kann ich nicht genau sagen, aber die Drehzahl ist denk ich um 2000 gewesen.
                Bin mit Regler-Modus geflogen , also Gas von 0 bis 100 % je Pitchanstieg.
                Habe mir auch schon gedacht, dass daran liegen könnte. Sonst fliegt man ja draussen und legt den Steller Gang ein.
                Mein Trex 250 kommt aber mit dem Regler-Modus besser klar. kein aufschaukeln sichtbar, trotz der harten gummis.
                • kkolli
                  • 11.06.2009
                  • 418
                  • Oliver
                  • Süd Kiel
                  Genau. So war das bei mir auch. Schwarze Gummis sind wirklich nicht nötig. Selbst bei moderatem 3D nicht. Ab <2200 Kopfdrehzahl wabbelt meiner auch, trotz Spartan etc.
                  Und wie ich jetzt gelernt habe, bei Kälte erst recht!
                  olli
                  • 3dfly
                    3dfly
                    jupp das is es dann!
                    Versuch doch mal die grauen Gummis für den 500er!
                    Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
                    Damit kommst du wesentlich weiter runter mit der Drehzahl.
                    Jens
                    • Helifreak 2009
                      Helifreak 2009
                      olli
                      Reichen die grauen Gummis 500er für 3d wirklich aus ?
                      • 3dfly
                        3dfly
                        ja ohne weiteres!
                        Ich habe in meinem 500er ebenfalls die grauen eingebaut.
                        Der unterschied liegt in dem Ansprechverhalten auf zyklische Steuerbefehle.
                        Mit den Schwarzen kommt das etwas knackiger.
                        Mit den grauen fliege ich alle 3D Figuren.
                        Jens
                        (17. Platz F3N Europameisterschaft 2009)
                        • cso
                          cso
                          Hallo, ich habe das Rütteln auch (Graue Gummis). Bei 1900 fängt es an. Bei 1750 bis 1850 ist absolute Ruhe. Dank noch fehlendem Ritzel kann ich nicht höher als 1950. (Habe nicht den originalen Antrieb drin sondern einen niedriger drehenden Pletti). Meint Ihr also, dass ab 2200 wieder Ruhe eintritt? Gruß, Christian
                          • cso
                            cso
                            OK, habs selbst herausgefunden: Statt 13 ein 15 T . Hat jetzt 2250 und ist ruhig.
