Jesusbolt - wo was kaufen?
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    bekommt man die sogenannten Jesusbolt-Schrauben für Align Helis irgendwo in einem Modellbauladen einzeln zu kaufen, oder kann ich da einfach im Baumarkt paar Schrauben holen?
    Gesucht werden die Schrauben für den 250iger ( *), für den 450iger (M2x12mm) und für den 600ter (M3x22mm).
    Grüße und Danke vom Frolic-man
  • jackhaze
    jackhaze
    AW: Jesusbolt - wo was kaufen?
    Hi, unser Baumarkt hier führt bis M3 kleiner nicht.
    Schau einfach mal bei einem in deiner nähe.
    Oder im Partfinder von Freakware.
    Gruß Paul
    • Frolic-man
      • 19.09.2008
      • 513
      • Mirko
      • Ruhrpott
      Die Schrauben sollten ja am besten mit Schaft sein (also Gewinde nicht durchgängig) und eine gewisse Festigkeit, ich hoffe das hier jemand einen Link für mich hat wo man die passenden Schrauben bestellen kann.
      ... sind das von Align eigentlich Schrauben mit so extra Spezifikationen oder irgendwas passendes in 0-8-15?
      • elythomaslumber
        elythomaslumber
        Such ml hier:
        Kaufen Sie hier Schrauben aus Edelstahl, Schwarze Schrauben, Aluminium Titan
        Bin mir nicht sicher, ob die Dinger nicht gehärtet sind.
        Hartmut
        • Landwirt
          Landwirt
          Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
          um mal eine zu nennen
          grüssle Timo
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            nein, 0815 ist das nicht sondern 12.9
            Gruß Stefan
            • Moskito561
              Moskito561
              Die Schrauben bekommst du im gut sortierten Eisenwaren handel ,
              musst nur auf die Festigkeit achten , 8.8 ist Standart ,
              ich meine (ohne Gewähr) 10.6 sind die ,..
              da ist der Wert schon ,12.9
              • Paddi
                • 30.05.2009
                • 600
                • Patrik
                • FMV Leingarten
                Auf keinen Fall Schrauben aus dem Baumarkt nehmen!!!
                Schrauben am Heli haben nen deutlich höheren Sicherheitswert (Sicherheit gegen Belastung à la Torsion, Abscherung, etc.) Heli ist 10.6 oder 12
                Es wäre unverantwortlich mit irgendwelchen standart Schrauben zu fliegen.
                Lg,
                Patrik
                • Phoenix7177
                  Phoenix7177
                  Meine Offroad Verbrenner Autos bau ich immer mit Tonysscrews zusammen. Der hat 12.9er Schrauben. Hatte bisher noch keine besseren. Allerdings ist die kleinste Größe bei ihm 2mm. Ansonsten kann ich Tonysscrews uneingeschränkt empfehlen.
                  • torro
                    • 16.04.2009
                    • 2505
                    • Flo
                    • MFC Mahlberg
                    hier wirst du fündig:
                    CNC-Modellsport GmbH - Vertrieb von CNC- und Modellsportartikeln - Shop: www.cnc-modellsport.de Schrauben Servos, Empfänger, LRK-Teile, Kugellager, Propeller, Akkus, Zubehör, Regler / Steller, Magne..
                    GruÃ?, Flo
                    • Häbbe
                      • 03.11.2009
                      • 278
                      • Herbert
                      • Ringingen
                      Am besten bestellst du dir die Orginal schrauben, ich habe auch schon versucht beim Würth Schrauben zu bekommen aber da must du mindestens 200St nehmen und das mit dem richtigen Schabt und der gesamtlänge ist auch schwer.
                      Also am besten bei www.Freakware.de
                      GruÃ? Herbert
                      • St.Bernhardt
                        • 28.07.2004
                        • 383
                        • Stephan
                        Hallo Mirco,
                        frag doch mal bei RC-city nach. Die haben sowas bestimmt da. Ich fahre am Dienstag sowiso zu denen hin und könnte sie dir dann mitbringen!
                        Stephan
                        • brollimaster
                          brollimaster
                          die Schrauben sind - meine ich - bei den Ersatzwellen mit bei.
                          Was du auch machen kannst: Im Eisenwarenladen hochwertige kaufen (12.9). Beim 600er wirst du die originale Schaftschraube so nicht kaufen können - da kannste aber einfach 'ne Längere nehmen (M3x35 oder M3x40, die haben nämlich entsprechend 15 bzw. 20mm Schaft) und entsprechend kürzen - dann haste 'ne Schaftschraube ;-)
                          Gruß Björn
                          • orangedrummer
                            orangedrummer
                            Darf diese Schraube überhaupt abreißen? Wenn nicht, dann würde ich ja zum Festeren greifen und schön 12.9 nehmen.
                            (12.9 bedeutet, dass das Material bei 1200 N/mm² Zugbelastung reißt und bis 90% davon keinen Schaden nimmt. Bedenken: Höhere Festigkeiten sind ev. härter als beispielsweise die Welle und könnten weichere Materialien aufreiben, wenn sie Bewegungen zueinander ausüben können)
                            Zuletzt geändert von Gast; 03.01.2010, 20:46.
                            • Frolic-man
                              • 19.09.2008
                              • 513
                              • Mirko
                              • Ruhrpott
                              Danke für die vielen und schnellen Antworten.
                              Ich habe nun bei Freakware über den Part-Finder für den 450iger und den 600ter die entsprechenden Schrauben gefunden.
                              Hätt' ich ja auch gleich drauf kommen können.
                              Grüße vom Frolic-man
                              @ Stephan,
                              Danke für dein Angebot, aber ich brauche die Schrauben nicht so dringen, wollte mir nur welche auf Reserve legen.
                              Grüße Mirko
