Heck - 600 vs. 700
  • Brenner
    Brenner
    Heck - 600 vs. 700
    Sind die eigentlich identisch?
    Das Heckrohr ist ja gleich dick, wenn auch logischerweise länger, aber was ich gerne wissen würde ob alles am Ende des Heckrohres identisch ist!?
  • Deluxe1
    • 27.05.2008
    • 1323
    • Philipp
    AW: Heck - 600 vs. 700
    Nein, das 700er Heck ist stärker dimensioniert.
    • NlCO66
      NlCO66
      Quatsch, das Rohr passt in die Heckaufnahme vom 600er.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Quatsch von dir Nico, der 700er hat fettere Zahnräder und (m.A.n.) auch ein anderes Heckgehäuse.
        Gruß Stfean
        • NlCO66
          NlCO66
          Stefan, ich hab geschrieben, dass das Heckrohr vom 700er in die Heckaufnahme vom 600er passt, und nichts anderes. Und das ist definitiv so. Ich hab beide hier.
          Siehe auch hier:
          • Brenner
            Brenner
            Hmmm,
            ok,
            wie bekomme ich nun raus was wahr ist bzw. ob beide identisch sind?
            • noch ein Stefan
              • 07.08.2004
              • 7356
              • Neuss
              Nein, du hast Deluxe zitiert welcher geschrieben hat das das 700er Heck stärker ist was definitiv richtig ist und hast behauptet das wäre Quatsch was es nicht ist, somit hast du den Quatsch verzapft. Das mit dem Heckrohrdurchmesser stimmt aber.
              Gruß Stefan
              • NlCO66
                NlCO66
                Hmm, zerleg doch deine beiden und probiers aus
                • NlCO66
                  NlCO66
                  Hab grad nachgemessen Stefan, sind beide 0,6 mm dick.
                  edit: Nein doch nicht, das 700er ist ein Zehntel dicker.
                  Zuletzt geändert von Gast; 02.01.2010, 19:45.
                  • Brenner
                    Brenner
                    Danke,
                    also doch nicht identisch. Schade eigentlich.
                    • noch ein Stefan
                      • 07.08.2004
                      • 7356
                      • Neuss
                      Was soll ich da zerlegen, da brauch ich nur draufzusehen um festzustellen das die Räder vom 700er größer sind. Notfalls mal einen Messschieber dranhalten.
                      Die Heckwelle vom 700er ist auch fetter, die Lager, Heckschiebehülse, die Ersatzteilnr. sind andere...
                      Richtig ist das du ein 600er Heck auf einen 700er bauen kannst und ein 700er Heck auf einen 600er weil Welle und Rohr gleich sind aber trotzdem sind beide Hecks verschieden.
                      Gruß Stefan
                      • Deluxe1
                        • 27.05.2008
                        • 1323
                        • Philipp
                        Die Zahnräder sind größer und die Heckwelle ist dicker.
                        Insgesamt ist das Heck auf eine größere Belastung ausgelegt.
                        Die Frage war ob das Heck ausser dem Heckrohrdurchmesser IDENTISCHT ist.
                        --> Nein, ist es nicht, mit Ausnahme des Heckrotors.
                        Im Suzi-Hans Thread hat auch schon Jemand das 600er Heck auf nen 700er gebaut, hat auch ne Zeit lang gehalten. Dann mit anderen Blättern war es schnell durch.
                        Philipp
                        • NlCO66
                          NlCO66
                          Nur von der Wandstärke her, aber das ist ein Hauch Unterschied. Darf man erfahren, wofür das so wichtig ist?
                          • Tobias Theis
                            Tobias Theis
                            @Nico
                            es geht darum ob das Heckgehäuse bzw. das Getriebe anderst ist, nicht welchen Durchmesser bzw. Wandung das Heckrohr hat.
                            Gruß Tobias
                            • noch ein Stefan
                              • 07.08.2004
                              • 7356
                              • Neuss
                              Ein Blick genügt:
                              700er http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=2358
                              600er http://www.align.com.tw/shop/product...oducts_id=2264
                              Gruß Stefan
