T-Rex 700 V-Stabi Umlenkhebel am Pitchkompensator !?!
  • 3d
    3d
    • 21.10.2006
    • 377
    • florian
    • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
    ich baue gerade meinen T-Rex 700E mit Heli Chris Umbau auf Flybarless um.
    Beim Betrachten von anderen fbs-Umbauten ist mir aufgefallen das einige die lange Seite, andere die kurze Seite des Umlenkhebels am Pitchkompensator benutzen.
    Was bringt bzw bewirkt das ?
    greez Florian
    Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: T-Rex 700 V-Stabi Umlenkhebel am Pitchkompensator !?!
    im Grunde das selbe. Es dreht sich die TS mit :-)
    Ne Spaß aus, die einen haben sich die aus den Originalen Hebel gebaut und die längeren sind extra dafür gemacht oder gekauft worden.
    WWaldi
    • Chefhandwerker
      Chefhandwerker
      Ne Wwaldi,
      das mein Florian nicht, er schreibt vom original Umlenkhebel.
      Hier die Erklärung:
      Bei der kurzen Seite des Hebel passen die Mitnehmer für die Taumelscheibe bei 0° Pitch exakt im 90° winkel zur Taumelscheibe. Der Nachteil hier jedoch ist, das durch das Festsetzen des Pitchkompensator, der Weg nicht ausreichen kann, bzw. der Hebel überspringt.
      Bei der langen Seite des Hebels tritt oben genanntes Problem nicht auf, jedoch kann es hier sein, Das die Mitnehmerkugelköpfe sehr schräg auf der Taumelscheibe sitzen und so bei starken zyklischen Ausschlägen klemmen, oder sogar von der Taumelscheibe springen.
      Deswegen gibst auch extra Mitnehmer für FBL Systeme. Hier hast du einen langen Hebel, der das 1. Problem beseitigt, und da der Drehpunkt am Zentralstück soweit nach aussen gesetzt ist das bei 0° Pitch die Mitnehmerkugelköpfe wieder Senkrecht zur Taumelscheibe stehen. Gieb es das 2 Problem auch nicht.
      Markus
      Zuletzt geändert von Gast; 01.01.2010, 23:19.
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        hängt alles von deinem Rotorkopf ab. Beim RJX Kopf mit seinen recht kurzen Hebeln (30mm) reicht die kurze Seite locker aus, bei deutlich längeren Hebeln nicht.
        Gruß Stefan
        • 3d
          3d
          • 21.10.2006
          • 377
          • florian
          @Chefhandwerker
          Vielen Dank, super erklärt !
          greez Florian
