T-Rex 700 E Motorisierungsmöglichkeiten
  • AMG Mike
    AMG Mike
    Hallo Piloten,
    gibt es eigentlich inzwischen sinnvolle Empfehlungen / Erfahrungen zur Motorisierung des 700 E V2 Heli Chris ??
    Mich interessiert welcher Antrieb (mit Regler) für z. Bsp. Rundflug / Kunstflug ebenso wie soft 3D bis zum hardcore setup interessieren ??
    Danke schonmal für Eure Ideen
    Gruss Mike
  • Jense
    Jense
    AW: T-Rex 700 E Motorisierungsmöglichkeiten
    Ich denk da kannst du getrost die empfehlungen vom V1 übernehmen.
    Das chassis V2 unterscheidet sich nur in kleinigkeiten zum V1, hat mit dem setup nix zu tun...
    Mein V1 wird mit pyro 30-12 und jive 80 HV (erstflug steht noch aus) befeuert.
    Wenn du das video vom chris dazu ansiehst, solltest auch du davon überzeugt werden, denk ich.
    Die kombo hat knapp 5 geloggte PS:
    that`s it, baby!!!
    Meine hoffnung ist nur, dass ich vom zahnradfraß verschont bleibe, aber chris hat ja auch keine probs.
    • MX-22
      • 04.05.2006
      • 49
      • Marco
      • Arnstein
      Hallo Mike,
      ich habe mir auch das V2 Chassis bestellt.
      Motor werde ich den Pyro 700 einbauen und einen Jive 80 HV.
      Zwei mal Lipos Rhino 6S 4900 mA 25C.
      Bei Chris gibt es jetzt ein Gegenlager für die Motorwelle, werde ich mir evt. einbauen.
      Gruß Marco
      • QuaX
        henseleit-helicopters.de
        Teampilot
        • 27.06.2001
        • 1184
        • Minga
        Servus,
        ich fliege den Pyro 30-12 in meinem Suzi Hans. Ist ein sehr guter Motor, der sehr effektiv ist. Ich würde aber heute eher den -14 nehmen. Der dreht langsamer, dadurch kann man ein größeres Ritzel einbauen. Da ist der Zahneingriff besser, das Getriebe wird leiser und die Zahnräder halten länger.
        Eine Alternative sind sicherlich auch die Scorpions. Ich hatte mal einen -560 drin. Der ging noch ein wenig besser als der Pyro, wurde aber immer ziemlich heiß und ging nicht so effektiv mit der Energie um. Da ich die Mehrleistung bei dem 4kg Hubschrauber nicht so dringend brauche bin ich dann auf den oben erwähnten Pyro umgestiegen.
        Michael
        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
        • B.W.
          • 02.05.2009
          • 301
          • Bernhard
          • Woergl/Tirol
          Hallo Mike
          Ich fliege im 700er Rex einen Orbit 30 14 HE und Jive 80HV 12S Zippy 4000.
          Der Orbit ist um ca. 100g leichter als der Pyro!
          Gruß Bernhard
          • AMG Mike
            AMG Mike
            .......welsches Video meinst Du denn *
            Mike
