REX 250SE Pitchweg nur per Software? Gestänge?!
  • HannoverH
    HannoverH
    hallo,
    ich habe ein problem beim pitch einstellen vom TREX 250SE.
    es gibt zwei gestänge, die laut anleitung mit A und B gekennzeichnet sind.
    von der paddelwippe zur taumelscheibe (kurzes gestänge), blatthalter zum
    umlenker (langes gestänge). auf den gestängen steht kein A oder B
    in der funke muss ich gnadenlos eingreifen, siehe bild
    warum ist das so? ist das bei euch auch so? ich habe jetzt zwei stunden
    die gestänge hin und her getauscht. kein erfolg.
    ich kann das auch so lassen, so sind 10° +/- möglich, aber auch nur so.
    per gestänge kann ich das nicht lösen?!
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: REX 250SE Pitchweg nur per Software? Gestänge?!
    Hallo Hans,
    es würde uns helfen, wenn Du uns ein Bild von Deinem Rotorkopf genau von der Seite fotographiert einstellst und zwar mit eingeschaltetem Empfänger und mit den Knüppeln am Sender in der Mitte.
    Mit den Werte am Sender können wir dir nicht helfen, weil wir Deine Servohebel nicht kennen.
    • Moskito561
      Moskito561
      Die Gestänge sind doch wunderbar beschrieben
      A ist ein Fertigteil Seite 10
      B auch ein Fertigteil ist 14,4 mm von Mitte bis Mitte Kugelpfanne Seite 7
      (Messen,dann weißt du welches A oder B ist )
      C ist 26 mm von Mitte bis Mitte Kugelpfanne Seite 10
      • HannoverH
        HannoverH
        danke, ein maß für A gibts nicht in der anleitung, das für B habe ich schlicht und einfach übersehen. manchmal sollte man einfach ne pause machen
        • Hudson
          Hudson
          In den Anleitungen von Align sind die Gestänge auch immer Maßstabsgerecht abgebildet.
          Dh. du kannst die kleinen fertigen Gestänge (A und B) einfach auf die Abbildung legen und weißt welches richtig in der Länge ist.
