Geringere Rotorkopfdrehzahl
  • C3PO
    • 25.08.2009
    • 70
    • Heinz
    ich möchte meinen T-Rex 600 (Originalsetup) mit möglichst geringer Rotorkopfdrehzahl fliegen.
    Ich habe aber, wenn ich die Drehzahl verringere, das bekannte Hecknicken.
    Ich denke der Kopf ist zu steif für die geringe Drehzahl.
    Es sind die grauen Gummis in dem Hauptrotorzentralstück verbaut.
    Meine Frage: Kann ich die Kunststoffhülse die im Hauptrotorzentralstück verbaut ist
    weg lassen oder muß die zwingend verbaut sein. Und bringt das überhaupt was.
    Harry
  • WalsumerA3
    custom-canopy.de
    Haubenlackierungen
    • 11.07.2008
    • 5582
    • Sven
    • FSC Duisburg
    AW: Geringere Rotorkopfdrehzahl
    ja kannst du weg lassen. Dadurch wird der Kopf härter... also nur die Grauen Gummis rein, dann könnte dein Problem weg sein
    Gruß Sven
    Align 700XN coming soon
    • Digger 600
      Digger 600
      Harry
      bau se aus... dann wird der Kopf weicher... Mit Hülse bringen die Grauen nicht viel ...
      • cladiju
        cladiju
        Ich habe meinen ESp ohne Hülse und mit den grauen Gummis mit einer Drehzahl von 1500 fliegen können ohne Nickbewegungen
        • g.harry
          • 18.10.2007
          • 1272
          • Harald
          • Wartenberg, Geisenhausen
          Die andere Moeglichkeit ist du fliegst erstmal eine Zeit mit der hohen drehzahl. Wenn das System richtig eingelaufen ist, ist das Nicken auch bei niedrigerer Drehzahl weg.
          Warum auch immer, ist aber so.
          Gruss Harry
