450 Pro V3 - Schwerpunkt
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: 450 Pro V3 - Schwerpunkt
    Die Antennen hab ich bei mir in dünnem Schrumpflauch geführt und (jetzt bitte nicht lachen)
    an den Heckstreben befestigt mit nem Tröpfchen Sekundenkleber!
    Also musst die Dinger doch dranschrauben
    ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Zitat von mha Beitrag anzeigen
      Was noch offen ist, ist die Verlegung der Antennen. Würde die gerne in Röhrchen führen. Habe aber noch keinen Plan wie ich die Röhrchen festmachen kann . Ideen?MHA
      Habe es so gemacht das ich die Antenne unten am Chassis verlegt habe und dann nach hinten an den Streben bis zur Flosse. Passt genau mit 1m Finde es so sehr unaufällig und gut aufgeräumt.
      Was die Streben angeht wäre ich mir nicht sicher ob es ohne geht. Beim 250er habe ich schonmal extreme Vibrationen gehabt weil ich nach einem Crash übersehen habe das eine Strebe gebrochen war. Als wenn es geht dann nur mit 100% ausgewuchtetem System. Ich würde es nicht riskieren es sei denn du bist ein Sonntagsflieger der mit niedrigen Drehzahlen rumtümpelt.
      mfg Michael
      Zuletzt geändert von southside81; 31.12.2009, 01:29.
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen jetzt mit Heckstreben und Regler außen an der Akkuaufnahme. Und die Lösung meines Antennenproblems. Nicht schön aber selten.
        Danke für Eure Hilfe.
        Eine Frage noch. Wie hoch sind Eure zyklischen Ausschläge (bezogen auf -100% .. +100%)?
        Gruß und einen guten Rutsch.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Deluxe1
          • 27.05.2008
          • 1323
          • Philipp
          Ich fliege den Pro mit Regler unter dem Akku jetzt seit längerem...
          Anfangs ein Roxxy 40, jetzt ein Roxxy 60. Niemals Temperaturprobleme gehabt. Durchschnittsleistung sind 350-400 Watt. Der Schwerpunkt ist mit 2500er Rockamps zu weit vorne, das ignoriere ich einfach.
          Philipp
          • Christoph Align
            Christoph Align
            Streben würd ich auch auf jeden fall dran lassen!!!
            Bei mir passt der Schwerpunkt aber ganz genau mit den 2200ern,
            Regler un Empfänger auf der seitenplatte.
            • bigbammolle
              bigbammolle
              mich würde mal interessieren wo der Schwerpunkt sein soll
              und wie ihr den ermittelt welche Methode.
              MfG Sven
              • Christoph Align
                Christoph Align
                Der Schwerpunkt soll (meine Meinung) in der mitte der Hauptrotorwelle sein.
                Ich drehe den Hauptrotor so, daß ein Rotorblatt nach vorne und eins nach hinten schaut und hebe dann den Hubi an der Paddelstange an und dann sollte er genau waagerecht da Hängen.
                Schwerpunkt passt..............fliegen gehen.........spaß haben
