450 Pro V3 - Schwerpunkt
  • mha
    mha
    • 10.10.2009
    • 1041
    bekommt ihr mir Empfänger und Regler an den Seitenplatten und 3/2200 den Schwerpunkt hin? Hat jemand mal die Heckstreben weggelassen? Brauchts die wirklich?
    MHA
    Je älter ich werde, desto besser war ich.
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: 450 Pro V3 - Schwerpunkt
    Also bei mir passt der Schwerpunkt wie die Faust aufs Auge.
    Habe auch die 3S 2200mah Lipos.
    Mir hat mal ein Händler versichert das die Heckstreben bei normalen Rundflügen nicht von nöten sind.
    MfG. Jan
    • helifreak500
      helifreak500
      Ja viel Spielraum wegen dem Schwerpunkt hast du ja eh nicht .
      Also ich hab den Regler unter der Akkurutsch und nen 3s 2250, passt !
      Heckstreben würd ich dranlassen, warum sollte man da rumexperimentieren ?
      Bei 3D aufjedenfall und bei wirklich nur langsamen Schwebeflug braucht man die wahrscheinlich nicht zwingend
      Grüße,
      NIls
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Mit Regler unter der Akkurutsche glaube ich dass der Scherpunkt stimmt. Ich möchte den Regler aber aus thermischen Gründe dort nicht einbauen. Bleib nur noch Blei (uahh) oder Heckstreben weglassen, oder?
        • StefanFinster
          StefanFinster
          bevor ich die streben weglass häng ich vorn nen gewicht dran
          wie schaut das denn aus
          • Dennis2804
            Dennis2804
            Also ich habe Regler und empfänger an der seite also genau unter rotoraxe. Allerdings komm ich nicht mit denn schwerpunkt hin meiner ist noch zu Hecklastig. Hatte eigentlich auch vor denn Regler (jazz40) under denn Akku zu installieren allerdings hatte ich auch bedenken wegen der wärme. Außerdem muss ich sagen das es echt eng wird denn dort rein zu bekommen oder?
            • Dennis2804
              Dennis2804
              zeigt doch mal Bilder wie ihr das gemacht habt. Ist echt nicht einfach bei denn kleinen pro. Hatte damals mal ne XL gehabt da wa platz ohne ende.....
              • Dennis2804
                Dennis2804
                ach ja wenn wir schon dabei sind was habt ihr für eine greisel empfindlichkeit eingestellt ? Hab morgen erst flug und hab grundwert von 30% eingestellt bei meiner Mc22.
                • southside81
                  • 29.03.2008
                  • 3773
                  Regler ist bei mir vorne drin. Empfänger hinten (SMC 16Scan). Lipos sind 2200er Turnigy´s. Schwerpunkt passt damit gut. Zumindest im Flug nix negatives gemerkt, weder in normal noch in Rückenlage.
                  @Dennis2804
                  Bei mir in der MC19 habe ich bei voller Drehzahl den Gyro auf 50% stehen. Kein wackeln damit. Rocks solid wie man so schön sagt ;-)
                  • Dennis2804
                    Dennis2804
                    Was haste für ein Regler?
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3773
                      Den originalen von Align.
                      Hier mal noch ein paar Bilder von meinem Aufbau.
                      • Dennis2804
                        Dennis2804
                        Das haste aber echt Klasse gemacht!!! Kann man nur denn Hut vor ziehen man sieht ja nicht ein Kabel. Hab gerade denn Regler auch rein gelegt aber ist verdammt eng. Das gibt sicher probleme mit der Temeratur oder*
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3773
                          Danke für die Blumen. Ist halt bissel so ein Splien von mir einen Heli so aufzubauen das er möglichst clean ist. Wenn ich etwas warten möchte dann habe ich keine Lust wieder 1000 Kabelbinder zu entfernen um irgendwo ran zu kommen.
                          Kommt drauf an wo du deinen Regler bewegst. Wenn du ihn schon im Teilastbereich betreibst bekommst auf jeden Fall Probleme. Bei 80% Regleröffnung sollte es aber gehen. In einem Rumpf kommt ja auch keine Luft dran. Wenn nicht machst unten in die Haube ein Dreieck rein damit wenigstens die warme Luft wegziehen kann.
                          Hatte bei mir noch nie Probleme mit der Temperatur. Bin gespannt wie es im Sommer wird
                          • mha
                            mha
                            • 10.10.2009
                            • 1041
                            ich will den Regler wg Kühlung nicht unter dem Akku haben. Bleibt als nur eine Seitenplatte. Bin aber auch nicht so zufrieden damit.
                            Mit Graupner V-Maxx 3/2200 und ohne Heckstreben paßt der Schwerpunkt jetzt genau. Flugfertig 850 Gramm. Mit Streben brauchts wohl 20g Blei in die Nase. Wären dann ca. 880g. Würde sicher auch keinen Unterschied machen. Werde das aber mal ohne Heckstreben probieren.
                            Was noch offen ist, ist die Verlegung der Antennen. Würde die gerne in Röhrchen führen. Habe aber noch keinen Plan wie ich die Röhrchen festmachen kann . Ideen?
                            Wünsche vorab schon mal einen guten Rutsch und viel Spaß beim Anfliegen.
                            MHA
                            • Andreas Perzl
                              VIRA
                              • 27.09.2009
                              • 3068
                              • Rgbg
                              Lass doch nicht die Heckstützen weg, konstruktiv ist deren Funktion wohl unbestritten oder?
                              Wenn ich mir die Belastung ohne Abstützung an der Heckrohr Aufnahme ausmale wird mir ganz anders
                              Warum befestigst Du den Regler nicht außen unterhalb der Akkuaufnahme (entlang des Schlitzes), dann ist er nicht mehr
                              im SP und gleicht bestimmt das Gewicht der Heckabstützung aus...
                              Gruß und viel Erfolg!
                              ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
